Küppersbusch EEH 625.0JX - Probleme mit Umluftbetrieb
Beitragvon Vipduke am Montag 30. Januar 2017, 19:55
leider bin ich kein Elektriker versuche aber immer erstmal die
Ursache des Problems selber zu ermitteln.
Wir haben einen Küppersbusch EEH 625.0JX Backofen mit Ober/Unterhitze
und Umluft. Im Betrieb mit Ober/Untzerhitze funktioniert alles tadelos.
Er heizt auf, schaltet sich bei eingestellter Temperatur ab und nachdem
er dann ein paar Grad wieder abgekühlt ist, heizt er wieder auf die
gewünschte Temperatur auf. Alles gemessen mit einem digitalen
Ofenthermometer. Auch die Ober und Unterhitze im Einzelbetrieb
funktionieren.
Problem ist der Umluftbetrieb. Der Ofen heizt bis 180/200 Grad auf und
verliert dann Temperatur und kühlt auf ca 130~140 Grad ab.
Heize ich den Ofen mit Ober/Unterhitze auf und stelle dann direkt auf
Umluft um, verliert er ebenfalls an Temperatur.
Den Umluft-Ringheizkörper habe ich ausgebaut und gemessen.Dieser zeigt
einen Widerstand von ca 23 Ohm an. Er scheint ja auch ok zu sein, da er
ja aufheizt.
Schalte ich den Ofen auf Licht, springt der (Kühl?-)Lüfter hörbar an und ich
spüre auch einen leichten Luftzug, d.h der Lüfter kann das Problem nicht
sein. Und der Thermostat funktioniert ja auch, da ja im Ober/Unterhitzebetrieb
alles einwandfrei läuft.
Was könnte das Problem noch sein?
Der Ofen hat nun 16 Jahre auf dem Buckel funktionierte aber bisher einwandfrei. Wäre eigentlich Schade Ihne wegzuwerfen.
Für Eure Ideen vielen Dank im voraus.
Vipduke
Postleitzahl: 25474
