Hallo, ich habe einen Geschirrspüler von AEG Electrolux Favorit Sensorlogic.
Den genauen Typen kann ich nicht mehr verifizieren, weil das Schild innen nicht mehr vorhanden ist und ich keinerlei Unterlagen mehr habe.Der Kauf war mehr als 10 Jahre her.
Nun heizt das Wasser nicht mehr auf
ich habe heute die Spülmaschine auseinandergenommen
Heizung im Betrieb gemessen, beide Kontakte haben gegen Erde 230 V.
Spannung scheint also anzukommen....
Heizung ausgebaut, 25 ohm zwischen den Kontakten gemessen.
Kontakte zur Erde unendlich ohm.
Heizung sollte von den Mess
Innen dicke Kalkschicht mit Bürste entfernt.
Alles wieder eingebaut.
Ich messe nun an den Kontakten zur Heizung 30 V, bei einem anderem Programm 40 V gegen Erde.
Ich bin irritiert....
Ich drehe den zuleitungsstecker...
Ich messe wieder 230 V an den Kontakten der Heizung zur Erde.
Ich nehme den Stecker von der Heizung ab und messe 230 V zwischen den Kontakten.
Ich drehe den Zuleitungstecker und messe 30 bzw 40 V zwischen den Kontakten des Heizungssteckers.
Es heizt nix...
Wasser wird reingepumpt, auch die Umwälzpumpe lässt genug Wasser in den Arm oben fliessen, und abgepumpt wird auch
Jemand nen Gedankenblitz?
