Kühlschrank Bauknecht KGI 3112/A/1 kühlt nicht richtig
Neuer Beitragvon Adrian09 am Samstag 8. Dezember 2018, 06:34
Es ist eine Kühlgefrier-Kombination (Kühlschrank oben und Tielkühlbereich unten, mit 2 Separate Türen, als Einbaugerät, siehe beigefügtes Photo des Typenschildes.
Problem : im Kühlschrank-Bereich werden Lebenmittel nach ca. 1 Woche (in Sommer) schlecht/schimmeln, obwohl der Kühlschank auf max /("7") eingestellt ist. Im Winter verlängert sich den Dauer auf 10 Tage...
Der Tiefkühlbereich funktioniert einwandfrei.
Habe vermutet dass der Kühlschrank nicht richtig schliesst, hat sich nicht bestätigt, "Unterdruck" bzw. "Widerstand" ist bei Türöffnung war immer zu spüren.
Woran kann es liegen ?
Weiss jemanden von elektrische Baupläne von solche Kühlschränke finden kann ?
Wo kann man anfangen zu suchen ?
Vielen Dank,
Adrian
Adrian09
Postleitzahl: 70499
Re: Kühlschrank Bauknecht KGI 3112/A/1 kühlt nicht richtig
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 8. Dezember 2018, 08:29
Spontan würde ich sagen, daß da zu wenig Kältemittel drin ist. Typisches Anzeichen ist ein nicht gleichmäßiger Eisansatz im Verdampfer - soll heißen: in dem Teil wo das Kältemittel von außen wieder reinkommt. Das ist in dem Fall das Gefrierfach. Das kühlt dann noch, aber der Rest nicht mehr.
Grundsätzlich kann man das nachfüllen. Manchmal ist dazu ein Ventil vorhanden, sonst wird ein Teil auf eine Leitung aufgesetzt, das einerseits das Ventil enthält und andererseits die Leitung ansticht.
Schimmeln kann es innen im Kühlschrank grundsätzlich nicht - dazu ist die Luft zu trocken. Nun wissen wir alle, daß es in vielen Kühlschränken trotzdem schimmelt. Die sind innen nicht trocken.
Meistens ist in der Ablaufrinne unter dem Kühlteil der Weg nach außen durch ... nennen wir es Biomasse ... verlegt. Einfach mit einem Schaschlikspieß nach außen schieben.
Weitere Fehler: Türdichtung nicht i.O., Tür schließt nicht sauber, es werden warme Sachen reingestellt und so weiter.
Neuer Beitragvon Hotliner am Samstag 8. Dezember 2018, 08:32
Guckt aber noch nicht sehr alt aus, ist da noch Garantie drauf?
Wenn ja, einfach Kundendienst anrufen.
LG.
Hotliner
63949
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 8. Dezember 2018, 12:05
Evtl. Garantie nutzen.
Elektrische Baupläne gibts nur beim Hersteller und die wird er nicht heraus geben.
Ich tippe eher auf falsche Handhabung, denn man kann div. Lebensmittel nicht
ewig frisch halten und sieben Tage im Sommer ist schon eine lange Zeit.
Zumal bei jedem Öffnen warme Luft in den Kühlraum dringt.
ABER, man muß auch auf das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel achten.
Solange die div. Lebensmittel nicht geöffnet wurden, werden sie auch nicht schlecht.
Bei vielen Sachen steht, das nach Öffnung, die Sachen nach 2-3 Tagen verbraucht sein sollten.
Frisches Obst und Gemüse hält sich auch nicht lange, zumal sie sich gegenseitig durch das
Reifegas, was sie entwickeln, beeinflussen.
Ausserdem nur richtig ausgekühlte Sachen in den Kühlschrank stellen oder einfrieren.
Selbst gekochtes hält selten länger als 5 Tage.
