Ausbau Bedienteil EPW480
Beitragvon trabibasti am Mittwoch 14. Februar 2024, 22:12
ich habe eine vermutlich recht simple Frage zur Bedieneinheit des Wäschetrockners Miele Novotronic T277C.
Ich möchte gerne das Bedienteil (EPW480) ausbauen, bekomme es aber nicht gelöst. Die Blende oben habe ich bereits abgenommen, den Drehknopf vorne ebenfalls entfernt.
Wie aber komme ich nun an die Platine des Bedienteils?
Seitlich sind Rastnasen, die aber nicht ganz aufliegen. Diese halten das Bedienteil demnach nur bedingt fest. Ebenfalls seitlich zu sehen sind zwei Schrauben, die scheinbar von vorne (also unter der Acrylglasblende) in Richtung Geräteinneres verschraubt zu sein scheinen.
Müssen diese gelöst werden? Wenn ja, müsste dafür zuerst die Acrylglasblende entfernt werden. Wie geht das? Ich möchte ungern mit roher Gewalt hebeln, damit nichts kaputt geht.
Wäre super, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet, wie ich an der Stelle weiter komme.
Auf z.B. Ebay sind bereits ausgebaute Bedienteile zu finden, dort zu sehen sind auch die seitlichen Laschen, durch welche das Teil durch die beiden Schrauben befestigt wird.
Vielen Dank und beste Grüße
Sebastian
trabibasti
Postleitzahl: 08236
Re: Ausbau Bedienteil EPW480
Beitragvon trabibasti am Samstag 17. Februar 2024, 17:59
Ich hab's selber hinbekommen.
Die Acrylglasscheibe kann mit etwas Druck ein kleines Stück nach unten gedrückt werden. Mit einem dünnen aber breitem Schlitzschraubendreher kann dann am oberen Rand entstehenden Spalt dazwischen gegangen werden und die Scheibe vorsichtig nach vorner herausgehebelt werden.
Das Thema kann geschlossen werden.
Zuletzt geändert von trabibasti am Samstag 17. Februar 2024, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
trabibasti
Postleitzahl: 08236
Beitragvon BernhardS am Samstag 17. Februar 2024, 19:01
Danke für die Rückmeldung.
Das Thema lassen wir normalerweise offen. Es kommt immer wieder vor, daß jemand nach einigen Jahren
das gleiche Problem hat und hier aufschlägt. Ob er gebeten wird einen neuen Thread aufzumachen,
das wird man sehen wenn es soweit ist.
