Miele W 433 Plus FI Schalter fliegt raus
Neuer Beitragvon wollewer am Mittwoch 25. August 2010, 20:28
Hallo Zusammen
Bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Waschmaschiene.
Miele W 433 Plus
Nach ca.2 Minuten Laufzeit egal welches Programm ausser Abpumpen,
fliegt der FI Schalter raus.
Weiss jemand Rat.
Gruß Wolle
wollewer
Re: Miele W 433 Plus FI Schalter fliegt raus
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 25. August 2010, 20:47
moin
willkommen im Forum
ich vermute dass die Heizstäbe defekt sind
bernd
39766
Neuer Beitragvon wollewer am Mittwoch 25. August 2010, 20:52
moin bernd
danke für die schnelle antwort, lohnt sich eine reparatur?
gerät ist erst 6 jahre alt.
gruß wolle
wollewer
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 25. August 2010, 20:54
sicher bei Miele sowieso
das kannste doch selber-oder
bernd
39768
Neuer Beitragvon wollewer am Mittwoch 25. August 2010, 20:54
hallo bernd
ich vergass zu schreiben das der fehler auch bei kalt waschen vorkommt.
gruß wolle
wollewer
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 25. August 2010, 20:59
kann trotzdem die Heizung sein, kannste die Heizung mal abklemmen und die Stecker ISOLIEREN!!!!! und dann die Maschine laufen lassen,dann weisste Bescheid. 6 Jahre ist für Miele kein Alter.
gruss
bernd
39770
Neuer Beitragvon wollewer am Mittwoch 25. August 2010, 21:02
hallo bernd
vielen dank :pro: , werde deinen rat befolgen und mich wieder melden.
gruß wolle
wollewer
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 25. August 2010, 21:27
bin erst Montag wieder da
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 25. August 2010, 21:30, insgesamt 7-mal geändert.
39773
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 25. August 2010, 21:29
Ha ha ha haalt.
vergiss nicht vorher den Netzstecker zu ziehen !
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon wollewer am Donnerstag 26. August 2010, 06:54
hallo lothar
mach ich ganz sicher.
gruß wolle
wollewer
Neuer Beitragvon wollewer am Donnerstag 26. August 2010, 11:42
Hallo Zusammen
habe nach ca. 3 Stunden geschafft die Miele zu Öffnen und den Heizstab abkeklempt.
Siehe da Maschiene läuft. Hoffe das dies der Fehler gewesen ist.
Denn der Fehler trat auf als die Maschiene gefüllt war und jetzt läuft sie ohne Wäsche.
Würde mich natürlich RIESIG freuen wenn es das gewesen währe. :sm12:
Gruß Wolle
wollewer
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 26. August 2010, 20:14
...aber Du hast sie schon mit Wasser laufen lassen, oder
bernd
39780
Neuer Beitragvon wollewer am Freitag 27. August 2010, 05:53
Hallo Bernd
klar habe ich sie mit wasser laufen lassen, das ganze programm durch.
werde gleich den neuen Heizstab holen und einbauen.
berichte dann weiter.
gruß wolle
wollewer
