AEG Trockner T5760 defekt. Fehler E54
Beitragvon Pedro13 am Mittwoch 4. Juli 2012, 19:34
zuerst ist der Trocknermotor nicht mehr angelaufen und es wurde nach kurzer Zeit der Fehler E 50 angezeigt. Die Trommel ließ sich nur sehr schwer drehen. Das Testprogramm zeigt in Stellung 30 min den Fehler E 54 an. Nach dem Öffnen des Trockners habe ich die Trommel mit Programmstart hin und her bewegt. Plötzlich lief der Motor wieder an, allerdings nur für ca. 10 sec. Danach hält der Trockner mit Programmende an und zeigt die Null im Display an. Auch jetzt zeigt sich im Serviceprogramm in der Stellung 30 min der Fehler E 54. Mit fast allen Programmen zeigt sich der gleiche Fehler, kurzer Start des Motors und dann Ende und 0.
Die Ausnahme bilden hier allerdings die Progamme 30 min, Auffrischen und Wollpflege. das erste Programm läuft mit Heizung scheinbar normal ab, die anderen beiden Programme laufen inklusive reversierender Trommel ganz normal ab.Wer kennt diese Fehlerbild? Hat jemand einen Schaltplan oder eine Fehlercode-Beschreibung zu diesem Gerätetyp.
Alle Tests wurden ohne Wäsche durchgeführt. Sollte mann diese nochmals mit feuchter Wäsche wiederholen?
Gibt es in dieser Maschine einen Sensor der die Feuchtigkeit abtastet und schon nach kurzer Zeit das Programmende zeigt? Oder ist hier gar die Elektronik defekt ? Ich denke es liegt nicht am Anlaufkondensator oder an den Relais, da der Moter in besagten Programmen auf rechts und links umschaltet und auch selbstständig anläuft.
Wer kann uns hier weiter helfen?
Pedro13
Postleitzahl: 50859
Re: AEG Trockner T5760 defekt. Fehler E54
Beitragvon Pedro13 am Sonntag 8. Juli 2012, 14:15
inzwischen läuft der Trockner wieder. Es lag wohl an einem fest sitzenden Lager oder der Motor selbst saß fest.
Nach dem Reinigen der Trommel und dem Einfüllen von feuchter Wäsche lauft der Trocker wieder einwandfrei.
Wahrscheinlich hat der Trockner ohne Wäsche direkt abgeschaltet weil der Feuchtesensor das Signal zum Programmende gegeben hat.
Mal schauen wie lang das gut geht.
MfG
Pedro13
Pedro13
Postleitzahl: 50859
