Foron WN 0802C161 SHD Heizstab tauschen
Neuer Beitragvon tramfahrer am Donnerstag 14. März 2013, 16:55
habe da mal eine Frage zu der o.g. Waschmaschine: und zwar gehts um die Heizung wie bekommt man die raus??
habe hier in dem Forum gelesen: http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... d#id365055
Die Kabel abziehen, die Mutter lösen bis zum Ende des Gewindes. Jetzt mit einem Hammerstiel die Mutter nebst Gewinde zum Bottich schlagen(drücken) Dadurch wird die Gummilippe entspannt, dahinter drückt genau so eine ovale Platte die Dichtung an. Jetzt kannst Du die Heizung vorsichtig aus dem Bottich hebeln (ziehen). Dafür benutze ich zwei breite Flachschlitzdreher.
Bild ist auch aus diesem Beitrag
klappt das wirklich so, und bekommt man die denn wieder fest??
Falls Ihr euch fragt warum, weil ich die Heizung optisch auf Ablagerungen checken will, ist ja schon einige Jahre alt die Maschine.
ganz nebenbei noch gefragt, hat jemand noch eine Bedienungsanleitung für die Maschine, nach 3 Umzügen is die wohl verloren gegangen.
Vielen Dank im Voraus
Tobias
tramfahrer
Postleitzahl: 13158
Re: Foron WN 0802C161 SHD Heizstab tauschen
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 14. März 2013, 21:14
Neuer Beitragvon tramfahrer am Freitag 15. März 2013, 19:37
Durch die Trommellöcher lässt sich ja nicht erkennen inwieweit die verkalkt ist die Heizung und dadurch die Heizleistung gemindert wird
tramfahrer
Postleitzahl: 13158
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 15. März 2013, 21:03
Du riskierst durch die Demontage einen Bruch der Heizung ! Wenn du deine WM entkalken willst dann geht das auch mit entsprechenden Entkalkern für zb Kaffeemaschienen oder mit Zitronnensäure!
