Öko Favorit 60850 (AEG)
Neuer Beitragvon FCC1940 am Dienstag 19. März 2013, 16:13
habe o.g. Geschirrspülautomat, seit ca. 5 Jahre.
Fehler: PLÖTZLICH hat die die Pumpe angefangen "zu pumpen" Das Gerät ist ausgeschltet, Wasser ist ZU.
Ich kann die Pumpe (Geräusch dass es läuft) nur abschlten, wenn ich den Stecker herausziehe. Ich kenne micht mit Elektik/Elektronik aus.
Frage: hat jemand eine Idee wo ich bei der Fehlersuche anfangen kann ?
Danke 8)
Zuletzt geändert von FCC1940 am Dienstag 19. März 2013, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
FCC1940
Postleitzahl: 90522
Re: Öko Favorit 60850 (AEG)
Neuer Beitragvon gruber39 am Dienstag 2. April 2013, 22:56
Da steht warscheinlich Wasser im Gerät.
Dafür gibt es einen Sensor. Wenn der Sensor meldet, Wasser steht unten im Gehäuse, wird sofort die Maschine leer gepumpt (egal ob ein oder ausgeschaltet), damit nicht noch mehr Wasser in die Wohnung läuft.
Bitte überprüfe, ob dort wirklich Wasser steht (und woher das kommt)
oder
ob der Sensor defekt ist oder was falsches meldet.
gruber39
50706
Postleitzahl: 39000
Neuer Beitragvon mettel70 am Sonntag 7. April 2013, 22:49
hi
jeder Geschirrspüler hat eine Regenerierdosierung der verhindert das der Geschirrspüler überlaufen dut.
ich bin der Meinung das die Verschmutzt ist, mach die mal sauber.
mfg Tino
mettel70
50770
Postleitzahl: 06217
