Backofen Siemens ohne Funktion, dringend Hilfe !
Neuer Beitragvon exmo am Samstag 4. Mai 2013, 23:09
Gerät: Siemens HB 28054
FD: 8108
Alter: ca. 5 Jahre
Fehler: Nach einem gestrigen Stromausfall im kompletten Haus, blieb mein Backofen in der Folge komplett ohne Funktion.
Drehregler 1 ( Ober,-Unter Hitze, Umluft usw. ): Wenn ich diesen drehe, klickt es hörbar, die Kontrollleuchte geht an, aber sonst passiert nichts. Normalerweise müsste zumindestens die Lampe und der Lüfter angehen.
Drehregler 2 ( Für Temperatur ): Klickt sobald ich von der Nullstellung runter gehe, alles weitere komplett ohne Funktion. Die LED Leuchtet nicht!
Schalttafel von den Drehregler ist soweit fast i.O. Ein Wiederstand wurde anscheinend mal heiß und hat ein paar braune spuren hinterlassen. Die LED`s leuchten wenn ich Sie direkt mit dem Messgerät punktiere, beide!
Die Wiederstände haben genau 15K Ohm wie beschriftet.
Dann habe ich den anderen Kasten, der hinter der Uhrzeit Anzeige liegt geöffnet und musste folgende Sachen feststellen: ( siehe Bilder ) leider habe ich kein Messgerät mehr und muss bis Mittwoch warten :(
Frage: Kann mir jemand anhand der Bilder schon sagen was definitiv kaputt ist oder sehr wahrscheinlich? Wo bekomme ich so ein Ersatzteil her? Und hat jemand zufällig einen Schaltplan von dem Gerät?
Schonmal vorab vielen Dank für die Hilfe :sm12:
grüße Michi
Bild1: Obere der beiden Platinen hinter dem Display von Vorne Fotografiert
Bild2: von hinten Fotografiert
Bild3: Seitlich
Bild4: Von unten
Zuletzt geändert von exmo am Samstag 4. Mai 2013, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
exmo
Re: Backofen Siemens ohne Funktion, dringend Hilfe !
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 5. Mai 2013, 06:51
Wodurch wurde der verursacht, wie wurde er behoben?
1) Wenn der Stromausfall extern verursacht wurde, ist es möglich, da? es dabei oder in der Folge zu Überspannungen im Netz kam.
Dann frag mal deine Nachbarn ob dort auch etwas kaputt gegangen ist. ---> Evtl. Haftung des Energieversorgers.
2) Vielfach sind Herde, Backöfen etc. an Drehstrom angeschlossen. Dann wäre zu prüfen, ob alle drei Phasen Spannung haben und der Neutralleiter in Ordnung ist.
3) Auf deinen Bildern kann ich keinen Schaden entdecken.
Zwar sieht es auf dem ersten Bild so aus, als sei dort der Widerstand durchgebrannt, aber leider hast du den nicht imm Detail fotografiert.
Die dunkle Ablagerung auf dem Kondensator kann auch allein durch Schmutz und den Aufwind entstanden sein, den ein warmer Widerstand verursacht.
Ich vermute dies deshalb, weil der dahinter befindliche Kondensator ebensolche Schmutzspuren aufweist.
Einzig der mit "1A" bezeichene Steckkontakt kommt mir etwas verdächtig vor. Sind das Schmelzspuren an dessen oberer Ecke?
Dann müsste an dem aufgesteckten Kontakt aber ebenfalls etwas zu sehen sein.
Wie gesagt: Erst einmal prüfen, ob die Stromversorgung des Herdes in Ordnung ist.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 5. Mai 2013, 08:28
Ich würde als erstes an den Sicherungszu-und abgängen messen,
ob da alle Automaten/Sicherungspatronen in Ordnung sind.
Ferner an der Anschlußdose und am Herd selbst,
ob auch alle Phasen sauber ankommen.
Falls Du keinen ordentlichen zweipoligen Spannungsprüfer besitzt,
nimm bloß nicht den üblichen Lügenstift.
Laß das den örtlichen Elektriker machen,Drehstrom ist für Laien nichts.
Neuer Beitragvon exmo am Sonntag 5. Mai 2013, 13:00
Bin gerade Unterwegs aber um weitere Verwirrung
vorzubeugen, muss ich noch erwähnen das es sich ausschließlich
um einen Backofen handelt. ( Einbau ) der Herd ist seperat untergebracht.
Der Backofen wird auch über normale Schokosteckdose
mit Hausstrom versorgt. Die Steckdose scheint i.O zu sein da
andere Geräte daran funktionieren.
exmo
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 5. Mai 2013, 20:38
Das Gerät ist von August 2001, ist also deutlich älter als 5 Jahre.
Beult sich der Kondensator auf dem Bild 2 aus? Falls ja, ersetzen. Ebenso den anderen Kondensator und den Elko.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
51050
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon exmo am Sonntag 5. Mai 2013, 20:50
Sind ziemlich genau vor 5Jahren in die Wohnung gezogen und die Vormieter haben uns ihre damals angeblich 10Monate alter Küche hinterlassen ( mit. Rechnung ). Wann diese nun genau in den Verkauf gehen kann ich natürlich nicht wissen :)
Die auf dem Bild zu sehenden Sachen sind zwar leicht angekokelt aber nicht verbeult bzw. verwölbt.
Wo könnte ich den die Sachen rein theoretisch beziehen?
exmo
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Montag 6. Mai 2013, 11:34
Das sind alles Standarbauteile. Conrad, Reichelt, Farnell, RS, Pollin, ebay, Elektromüllerummeecke...
-=MR.ED=-
Mr.Ed
51056
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon exmo am Freitag 10. Mai 2013, 08:52
Also es wurde alles durchgemessen und das Bauteil ( ich glaube es ist das Relais ) scheint wohl defekt zu sein. Jetzt stellen sich mir 2 Fragen:
1) Das Bauteil lässt sich wohl recht schwer rauslöten, muss man geübter Profi dafür sein und reicht für ein korrektes wieder einlöten auch ein ruhiges geduldiges Händchen?
2) Da das komplette Bauteil über 200€ im Siemens-Shop kostet würde ich gerne das Relais einzeln beziehen. Leider finde ich diese Teil oder ein baugleiches nicht. Hat jemand eine Idee oder einen Link wo ich das kaufen könnte?
grüße
exmo
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 10. Mai 2013, 14:41
Schaue mal hier,günstiger findest Du's nicht.
http://www.pollin.de/shop/p/ODk2OTk4/Ba ... html?ts=24
Mußt nur darauf achten,das die Spulenspannung 24V beträgt und der Schaltstrom 16A ist.
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 10. Mai 2013, 15:43
Es stellt sich bei mir ein leichtes Bauchgrummeln ein...
exmo hat geschrieben:Also es wurde alles durchgemessen und das Bauteil ( ich glaube es ist das Relais ) scheint wohl defekt zu sein. Jetzt stellen sich mir 2 Fragen:
Ein "es", das "alles" "durchgemessen" hat und dann Probleme hat, das Relais auszuloeten - so ein "es" wuerde ich nicht zu Reparaturzwecken an irgendwelche elektrischen Geraete lassen. Wenn das "es" naemlich da nicht fachgerecht repariert, brennt schnell die ganze Platine ab - und wer weiss, was die dann noch alles mitanzuendet...
Wenn's dich im Bauch zwackt, gehst du dann auch zu jemandem, der dann meint: Ja, das ist - glaube ich - der Blinddarm, den nehm' ich dir g'schwind raus - aeeeeeh - Moment, wie geht das gleich wieder? Nehm' ich dazu ein Teppichmesser oder eine Schere?
...oder doch lieber zu einem Chirurgen, auch wenns teurer ist?
51092
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Freitag 10. Mai 2013, 15:52
Das ist eine simple einseitige Platine und das Relais sitzt in großen Lötpads. Wer da schon Probleme beim entlöten hat sollte besser die Pfoten von der Platine lassen.
Suche dir jemanden der weiß wo das heiße Ende vom Lötkolben ist.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
51093
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 10. Mai 2013, 22:05
So Mr.Ed,
seit einiger Zeit beobachte ich deinen inzwischen lotterlichen Schreibstil. Das ist unmöglich, wie du da mit Neumitgliedern umspringst
hiermit drohe ich dir die zukünftige Zensur deiner Beiträge an. . Muß ich das alles entschärfen ? Oder ist es besser du erhältst erst mal eine schöne Schreibsperre ?
Welche Verdienste du im Nachbarforum hast interessiert mich dabei überhaupt nicht.
Ich schaue da wirklich nicht mehr länger zu !
Lothar Bild
Neuer Beitragvon Stefanius am Samstag 11. Mai 2013, 04:29
Mein lieber Erfinderlein,
ich glaube, daß Sie über das Ziel langsam hinausschießen!
Ein Mod darf sich alles erlauben, wie man unschwer an zahlreichen Kommentaren ersehen kann, sowie von "Neumitgliedern" zu lesen ist!
Wenn Ihnen alles zuviel wird, ziehen Sie sich auf Ihr Altenteil zurück und genießen Sie Ihren Lebensabend im Kreiße Ihrer Lieben.
Stefan
Stefanius
51099
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 11. Mai 2013, 06:38
Stefanius hat geschrieben:Mein lieber Erfinderlein,
Stefan
Lieber Herr Stefan, :welcome:
Danke für den gut gemeinten Vorschlag, aber irgend etwas haben sie da falsch verstanden.
Wenn sie genauer hinschauen würden, könnten sie zwischen den Zeilen lesen, daß ich mich für solche Leute wie Mr ED schäme und für eine korrekte und faire Betreuung von Neumitgliedern eintrete.
Aber trotzdem vielen Dank für ihren fürsorglichen, besorgten Vorschlag. Ich werde aber trotz allem versuchen hier wieder für eine etwas verträgliche Forenethik zu sorgen. Manchmal geht das leider nur mit dem Knüppel.
LG²
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Samstag 11. Mai 2013, 11:48
Das kannst du gerne machen! Ich versuche hier lediglich zu helfen! Wenn der Schreibstil angeblich so schlimm ist, werde ich hier nicht weiter schreiben! Dann gibt es hier halt noch weniger Beiträge und noch weniger Hilfe!
Was ist daran bitte schlimm, jemanden zu empfehlen, sich jemanden zu suchen der weiß was er da macht?
Wie es aussieht hat er ja nicht selbst gemessen sondern ein anderer. Der hat Probleme dieses einfach auszulötende Bauteil auszulöten.
Was ist an meiner Antwort also schlimmer, als an der von "derguteweka"?
Achso, die ist rein Off-Topic und er ist schon länger hier aktiv, der darf das dann.
Soviel also dazu!
So, jetzt darfst du gerne zensieren, mich blockieren, rauswerfen oder was auch immer dir gerade so gefällt!
Zuletzt geändert von Mr.Ed am Samstag 11. Mai 2013, 11:55, insgesamt 2-mal geändert.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
51105
Postleitzahl: 45657
