Kompressor. Nach Wechsel Betriebskondensator geplatzt
Beitragvon vitalist am Freitag 12. Juli 2013, 19:46
Ich brauche eure Hilfe!
Habe an einem Kompressor mit einem Kondensatormotor den Betriebskondensator ausgetauscht.
Nach etwa einer Stunde Betrieb mit Unterbrechungen ist der Kondensator geplatzt. Förmlich explodiert. Was habe ich falsch gemacht?
Hier einige Daten zum Motor und Kondensator:
Motorleistung: 7,2A bei 220V
Zwei Wicklungen mit gleichem Widerstand von ein paar Ohm.
Zwei weiße Drähte, mit Widerstand von mehreren MOhm in Reihe zum zweiten Kondensator.(Kaputter Fliehkraftschalter ?)
Da die Daten auf dem Alten fehlen, habe einen von 50µF eingesetzt. MP, 100% Dauerbetrieb,400V
Die weißen Drähte mit dem zweiten Kondensator nicht zugeschaltet.
Danke im Voraus!
vitalist
Postleitzahl: 38524
Re: Kompressor. Nach Wechsel Betriebskondensator geplatzt
Beitragvon anders am Freitag 12. Juli 2013, 21:04
50µF Könnten etwas wenig sein.
Dadurch fällt die Spannung höher aus, mit der der Kondensator belastet wird.
Steht nicht auf dem Typenschild des Motors, welches der richtige Kondensator ist?
Mit einer Spannungsmessung *) kann man auch klären, wie hoch der der Kondensator belastet wird.
Eine Weile halten Kondensatoren die Überspannung aus, aber dann werden sie warm, dadurch steigen die Verluste, sie werden noch heißer, die Verluste steigen weiter, und am Schluß steht der Ausfall mit oder ohne Knall.
*) P.S.
Aus Sicherheitsgründen das Meßgerät nicht während des Betriebes anschliessen, sondern:
1) Netzstecker ziehen,
2) den richtigen Meßbereich einstellen (1000V AC),
3) Meßgerät sicher anschliessen, so daß die Prüfleitungen nicht durch Vibrationen abfallen können.
4) Meßgerät einschalten, und dann erst
5) Netzstecker einstecken und Kompressor einschalten.
Der Abbau beginnt ebenfalls mit Netzstecker ziehen!
Zuletzt geändert von anders am Samstag 13. Juli 2013, 00:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon vitalist am Samstag 13. Juli 2013, 07:58
Hallo Anders!
Danke für schnelle Antwort.
Auf dem Motorschild und sonst nirgendwo habe ich einen Hinweis auf die Kondensatorkapa gefunden.
Mit dem Spannungsabfall ist ein guter Hinweis, Danke!
vitalist
Postleitzahl: 38524
Beitragvon anders am Samstag 13. Juli 2013, 09:34
Für Drehstrommotore in Steinmetzschaltung gibt es eine Faustformel 80µF/kW.
Bei einem cos(phi) =0,8 käme man bei deinem Motor damit auf etwa 100µF.
Da du aber schreibst, daß der Motor nur 2 gleiche Wicklungen hat, kann es kein Drehstrommotor sein.
Es ist also wohl ein wenig experimentieren angesagt.
Achte dabei vor allem darauf, daß die Stromaufnahme die auf dem Typenschild genannten 7A nicht überschreitet.
Beitragvon vitalist am Sonntag 14. Juli 2013, 17:17
Ok, da muss ich mal einen Besuch bei Conrad abstatten.
vitalist
Postleitzahl: 38524
