Die Ursachen können zahlreich sein. Kommt denn überhaupt Wasser aus dem Hahn? Hier kann gerade in älteren Gebäuden auch immer mal ein Fehler vorliegen.
Ist denn der Rest der Waschmaschine "sauber"? Sprich Flusensieb und co? Ich kenne das Modell jetzt nicht, aber ich meine mal gehört zu haben, dass einige Waschmaschinen "dicht" machen, wenn irgend eine Komponente einen "Fehler" hat. Hier gibts weitere Infos zum Thema Reinigung
http://www.waschmaschinentest24.de/waschmaschine-reinigen/ Evtl. kannst Du da ein paar Sachen herauslesen und ggf. durchführen.
 Ist an Deinem Schlauch ein Aquastop angeschlossen? Auch diese tollen Teile können mal Fehler produzieren und evtl kein Wasser mehr durchlassen, obwohl an sich kein Fehler vorliegt. Alternativ könntest Du auch den Schlauch tauschen.
 Kannst Du denn mit Deiner Waschmaschine abpumpen? Evtl. ist hier auch ein möglicher Fehler, wenn die Pumpe nicht mehr abumpt. Dann kannst Du froh sein, wenn die Waschmaschine kein weiteres Wasser reinlässt.
 Vielleicht konnte ich ja helfen...probier die Sachen einfach mal aus und melde Dich dann noch mal!
Hacke
