Siemens SE65M350EU/70
Neuer Beitragvon Chris02 am Mittwoch 5. Februar 2014, 18:36
Mein Geschirrspüler pumpt kein Wasser in den Innenraum.
Nach dem Einschalten läuft Wasser in die Wassertaschen. Nach einiger Zeit sollte dann die Umwälzpumpe
loslegen. Tut sie aber nicht. Habe die rechte Seite aufgemacht. Der Pumpen-Motor gibt Geräusch von sich.
Beim Versuch den Motor dann von Hand anlaufen zu lassen läuft er nicht weiter.
Also Kondensator möglicherweise nicht defekt. Evtl. Motor oder Triac.
Wie kann man feststellen was defekt ist?
Wer kann mir weiterhelfen?
Chris02
Postleitzahl: 35756
Re: Siemens SE65M350EU/70
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 6. Februar 2014, 15:36
Aber möglicherweise doch.
Wenn du das selbst nicht prüfen kannst, wirst du wohl einen Fachmann zu Rate ziehen müssen.
