16LED´s Parallel, aber welcher Widertsand?
Neuer Beitragvon Tischler am Montag 9. April 2012, 10:38
ich habe 16 LED´s parallel miteinander verbunden und wollte diese nun im PKW betreiben.
welchen Widerstand kann ich zwischen der Zuleitung und der LED-Schaltung verbauen? Ist einer denn überhaupt noch notwenig? Falls nicht möchte ich trozdem einen haben, da die LED´s sonst viel zu hell sind. Die Hälfte an Lichtleistung würde mir reichen.
LED-Daten: 3.1V (max. 3.6V)
20mA
danke
Der Tischler
Tischler
Re: 16LED´s Parallel, aber welcher Widertsand?
Neuer Beitragvon Tischler am Montag 9. April 2012, 10:56
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Montag 9. April 2012, 11:02
Moin Tischler,
schau mal hier http://www.ledstyles.de/ftopic5664.html
Es sind weitere sehr interessante Beiträge diesbzgl. vorhanden.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
46518
Neuer Beitragvon Tischler am Montag 9. April 2012, 11:42
danke das ist eine super beschreibung. dann werde ich das wohl neu löten müssen :?
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Montag 9. April 2012, 14:10
Moin Tischler,
keine Ursache.
Viel Erfolg!
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
46520
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Dienstag 10. April 2012, 04:39
LEDs werden nie ohne Vorwiderstand betrieben. Mehrere LEDs parallel an einem gemeinsamen Vorwiderstand gehen nur theoretisch, praktisch zerstörst du so die LEDs.
Die Flußspannung deutet auf blaue LEDs hin. Damit solltest du in einem Auto sehr vorsichtig sein. Die Rennleitung kennt bei blauer Beleuchtung keinen Spaß und legt diese Kirmeskarren gerne mal still bzw. verteilt großzügig Strafen.
Ebenso solltest du die StVZO in Sachen Bordelektronik beachten. Ein Selbstbau kann da schonmal die Zulassung und den Versicherungsschutz kosten.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
46524
Postleitzahl: 45657
