Lagerfeuer
Lagerfeuer
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Dezember 2012, 21:11
eine kleine, schnelle Bastelei - ein Lagerfeuer für die Krippe (kommt etwas spät)
Ein roter Reflektor aus einem Fahrradrücklicht oder so wird zerschlagen und aus den Splittern mit Plastik- oder Sekundenkleber auf einem Brettchen ein Scheiterhaufen errichtet. Außen werden verkohlte Streichhölzer aufgeklebt. Tip: nur mit dem Feuerzeug ankohlen, dann bleiben sie gerade.
Von unten werden 3mm Löcher gebohrt, 3mm LED´s reingedrückt und mit Klebstoff gesichert. Hier sind 3 rote und eine gelbe LED eingesetzt, aber nur 2 der roten angeschlossen.
Die Elektronik ist -quick and dirty- ein Stück Lochrasterplatine mit 6 mal NE555 bestückt. Jeweils 2 gehören zusammen. Unbedingt Entkoppelkondensatoren an die Stromversorgungspins löten, sonst blinkt das alles in einem Takt.
Die Frequenzen sind recht verschieden, langsam und schnell. Jeweils einer beeinflusst seinen rechten Nachbarn über den wenig benutzten Pin 5. So entsteht ein relativ natürliches, unregelmäßiges Flackern, in dem keine Wiederholung zu sehen ist.
Die Verbindung ist mal mit Kupferlackdraht gemacht - hier besteht noch Verbesserungspotential. Ist ja jetzt 363 Tage Zeit.
Re: Lagerfeuer
Neuer Beitragvon Armin77 am Mittwoch 26. Dezember 2012, 09:32
Hallo Bernhard,
sehr schönes kleines Pojekt.
Und das sogar ohne µC.
Wie hast du die NE555 miteinander verschaltet?
Gruß Armin
Armin77
49225
Postleitzahl: 66787
Re: Lagerfeuer
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 26. Dezember 2012, 10:19
Hallo Bernhard,
das kannst du locker zum Gartenvogel umwidmen, bis wieder das lagerfeuer gebraucht wird. Kleinere C´s und als Ausgang einen Minilautsprecher und schon zwitschert es los.
Grias di :sm12:
Lothar
Re: Lagerfeuer
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Dezember 2012, 16:58
Armin77 hat geschrieben:Wie hast du die NE555 miteinander verschaltet?
Pin 3 des jeweils Linken ist über einen Widerstand mit Pin 5 seines rechten Nachbarn verbunden. Das sollten aber nur ein paar hundert Ohm sein. Nur bei der CMOS-Ausführung natürlich mehr.
Hinter Pin 5 verbirgt sich ein relativ niederohmiger Spannungsteiler (bei der CMOS-Ausführung nicht ganz so niederohmig), der den Umschaltpunkt des NE555 mit bestimmt. Speist man da Strom ein oder läßt Strom nach Masse abfließen kann man das Timing verstellen.
Re: Lagerfeuer
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 2. Januar 2013, 09:08
Die Idee ist doch nicht schlecht,ich hätte da vlt noch ein gelbes "Glas" zerkloppt
und 1o.2 gelbe oder orangene LED mit eingebaut,sieht dann vlt etwas natürlicher aus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
