NE555 und 2N3055
Re: NE555 und 2N3055
Beitragvon BernhardS am Sonntag 10. November 2013, 15:13
einer der Klassiker ist der CNY17. Der "kann" so um die 50mA.
Ein 2N3055 hat eine Stromverstärkung so um den Faktor 50. Wenn also 700mA über die Kollektor-Emitter-Strecke gehen sollen, dann braucht er in diesem Beispiel 14mA Basisstrom - mindestens!! Du kannst auch mal ein schlechteres Exemplar erwischen.
Das passt noch so halbwegs zusammen und reicht mal für den Versuch. Rechne aber den Vorwiderstand an der Basis nochmal nach.
Von Deiner Versorgungsspannung braucht der 2n3055 mindestens 0.7V, der Transistor im Optokoppler auch so was - eher noch etwas mehr. Die restliche Spannung geteilt durch die 14mA sind das Maximum was der Vorwiderstand haben darf.
Beitragvon wernerh am Montag 11. November 2013, 19:39
Du musst den Ausgang vom Ne555 mit einem Widerstand (RL)mit VCC verbinden sonst hängt der Transistor in der Luft. Der 2N3055 ist dritte Wahl. Nimm einen N-Ch Mosfet, am besten logic Type mit einem rel. geringen RDSon, zb. IRLML2803. Die beste Lösung wär natürlich wie hier schon angedeutet wurde, die Aufgabe gänzlich dem Pic zu übertragen. Ist der Speicher zu klein, so nimm einen grösseren Pic oder verwende (teilweise) Assembler. Kannst ja dein Projekt mal etwas näher beschreiben.
Gruss Werner
wernerh
52801
Postleitzahl: 25335
Beitragvon SAD am Dienstag 19. November 2013, 19:14
Er hat die Bauteile doch schon.
Warum soll er jetzt neue kaufen?
Er kann sich doch mit z.B. einem BC547 und dem 2N3055 einen Darlington basteln.
Das reicht,um den 2N3055 auf zu steuern/regeln.
Um die gewünschte Helligkeit zu bekommen reicht ein Lastwiderstand oder
Drahtpoti mit mind.3W zu den 35LED in Reihe und gut ist.
