Touchsensor / alternatives auslösen
Re: Touchsensor / alternatives auslösen
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 18. September 2024, 13:17
Dein Filament ist dafür nicht geeignet. Nimm mal einen Draht als Antenne und teste noch mal.
komo
69058
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 18. September 2024, 17:19
Eine Fehlinterpretation ist bei der Hand. Es ist nicht die Hand alleine, es ist die Kapazität des
gesamten Körpers, des Quadratmeters Oberfläche oder wenn es jemandem lieber ist, der 30 - 40
Kilogramm Wasser, die über Hand und Arm einkoppeln. Das kann ein kleiner Körper nicht passiv
nachbilden.
Eine Möglichkeit wäre: In der Library eines jeden Mikrokontrollers findet sich die Funktion touch.
Diese gibt einen Zahlenwert zurück.
Dann muss man eben die Funktion fortlaufend ausführen, die erhalteten Werte mitteln, dämpfen,
eventuelle Trends herausrechnen und die verbleibenden Werte verwenden. Kurzzeitige Abweichungen
vom Mittelwert ergeben dann das Signal.
Da es sich offensichtlich nur um eine Spielerei handelt, kann man mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit
von falschen Signalen leben.
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 18. September 2024, 19:11
Der TTP223 hat einen C-MOS Ausgang, leider nix mit Mikrokontroller. Dieser Ausgang schaltet je nach konfiguration (TOG / AHLB).
Zuletzt geändert von komo am Mittwoch 18. September 2024, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
komo
69062
Neuer Beitragvon udwe am Mittwoch 18. September 2024, 19:38
vielen Dank BernhardS und Komo, und genau deswegen ist mein Problem, wie ich eine Schaltung aufbaue, die die Kapazität eines Menschlichen Körpers emittiert.
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte ein LC Schwingkreis das Mittel zum Zweck sein. An der Spule entsteht dann bei richtiger Auslegung der Bauteile eine Schwingung. Nur wie bringe ich das nach außen?
Soll dann evtl. ein Anschluss der Spule an eine leitende Oberfläche eines Balles angeschlossen werden?
udwe
Postleitzahl: 66540
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 18. September 2024, 22:23
Die Daten dazu stehen im Datenblatt.
komo
69064
Neuer Beitragvon komo am Donnerstag 19. September 2024, 19:30
Ich hab gerade mal einen Ball aus Küchenalufolie gebastelt, der wird auch erkannt.
komo
69065
