Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse
Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse
Beitragvon janszaf am Montag 30. September 2024, 12:36
Dankeschön.
Ich bin kein Elektriker nur Programmierer, darum denke ich logisch was beim Strom nicht ausreichend ist. Darum suchte ich hier Bestätigung, Beurteilung oder bessere Lösung für mini Verbraucher.
CS2-1B habe eigentlich wegen kleine Größe ausgewählt.
LG
Zuletzt geändert von janszaf am Montag 30. September 2024, 12:54, insgesamt 2-mal geändert.
janszaf
Postleitzahl: 1120
Beitragvon Hotliner1 am Montag 30. September 2024, 18:47
Hallo TE!
Habe das Teil nun nochmals extra getestet, dürfte so funktionieren wie Du das möchtest.
Ehrlich geschrieben, habe das VZ-Relais schon mehrmals eingesetzt, aber immer nur für WC-Lüfter, dort wurden aber nie so lange Abfallzeiten verlangt o. benötigt.
Man lernt immer wieder mal noch was neues dazu, learning by doing.
Hotliner1
69090
Beitragvon janszaf am Mittwoch 2. Oktober 2024, 00:56
Hallo Hotliner
einzige Sorge, die ich habe, ist unabsichtlich L und N Leitungen zu vertauschen. Es kann leicht passieren wenn man zB. verkehrt den Stecker in Steckdosenleiste einsteckt.
Mechanisch kann ich es nicht sichern und nur mit Beschriftung ist es möglich sich zu helfen.
Schade, dass 220V Stecker haben nicht ähnliche Konstruktion wie 380V Stecker, die man umgekehrt nicht einstecken kann.
Zwar bei allen Hausgeräten ist egal, wenn L und N vertauscht werden, aber beim Relais kann es Funktionalität beeinflussen, oder?
Beide Teile habe bestellt
Ich habe schon einmal Relais zuhause eingesetzt.
Es war notwendig Relais in Gastherme zu montieren und Relais sollte von zwei Lüftern ( in WC und Dünstabzug ) Strom sofort trennen, wenn Therme eingeschaltet ist ( zB. durch Thermostat).
Service-Elektriker sagte mir, dass mit diesem Relais ( Standard-Relais für meine Gastherme) kann nur ein Lüfter automatisch gesteuert werden und zweiten (in WC :( ) muss er abmontieren, da sonst bekomme ich kein Erlaubnis die Gastherme zu benutzen ( CO und CO2 Gefahr).
Ich habe ihm eine Montage Skizze, wie sollten die Leitungen von Relais zu beiden Lüftern angeschlossen werden, vorgestellt. Er hat angeschaut, geprüft und dann so angeschlossen wie ich wollte. Es hat natürlich funktioniert, danach hat er mir gratuliert und bestätigt, dass er diese Lösung nicht selber erfunden hätte.
Zuletzt geändert von janszaf am Mittwoch 2. Oktober 2024, 01:05, insgesamt 2-mal geändert.
janszaf
Postleitzahl: 1120
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 2. Oktober 2024, 06:52
janszaf hat geschrieben:Hallo Hotliner
Das ist jetzt doch ein bißchen eigenartig.
Könntest Du eine kleine Zeichnung machen, aus der das Problem zu erkennen ist?
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 2. Oktober 2024, 07:28
Hallo TE!
Lt. beiliegenden Anschlussplan, ist doch eindeutig festgelegt wo "L bzw. N" angeklemmt werden soll u. muss.
Das Bauteil wird ja normal meistens in einer UP-Dose o. Abzweigdose fix angeklemmt, also gibt es dort dann später kein "Irrtümliches Umstecken" mehr.
Entweder "Idiodentensicheren CEE Steckdosenkombination" verwenden, oder eindeutig beschriften, den "L" in der Steckdose u. am Stecker "Kennzeichnen", mach ich auch selber hin- u- wieder.
Hotliner1
69093
Beitragvon janszaf am Mittwoch 2. Oktober 2024, 08:17
BernhardS hat geschrieben:Das ist jetzt doch ein bißchen eigenartig.
Wenn Du Bild im Threadstarter 69073 und meine Skizze im 69081 anschaust, solltest das Problem erkennen.
Beim Einbauen VZ-Relais in Stecker-Gehäuse sehe ich kein Problem, da L und N werden fix gelötet. Problem ist beim falschen (umgekehrten) Einstecken in Steckdosenkombination (Steckdose in Wand -> Zeitschaltuhr-> Steckdosenleiste-> Stecker-Gehäuse mit Relais).
Derzeit sehe ich nur eine Möglichkeit nämlich Wand-Steckdose und alle weitere Stecker/Steckdosen mit "L" zu Beschriften, dann beim Einstecken immer aufpassen.
janszaf
Postleitzahl: 1120
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 2. Oktober 2024, 08:22
Hallo TE!
Löten ist längst "out", heutzutage verwendet man u.a. WAGO Federzugklemmen!
Hotliner1
69095
Beitragvon janszaf am Mittwoch 2. Oktober 2024, 08:44
Hotliner1 hat geschrieben:Entweder "Idiodentensicheren CEE Steckdosenkombination" verwenden, oder eindeutig beschriften, den "L" in der Steckdose u. am Stecker "Kennzeichnen", mach ich auch selber hin- u- wieder.
Bis jetzt wußte ich nicht, dass CEE Stecker/Steckdosen für 220V existieren. Habe gleich geprüft, sind sehr teuer und für mich jetzt zu kompliziert. Musste meinen Steckdosenschaltuhr mit DCF-Funksteuerung auch austauschen auf einen mit CEE Stecker.
Insgesamt wäre es zu teuer. Bin aber dankbar, dass Du es erwähnt hattest.
Dankeschön, ich fühle mich jetzt bestätigt und werde Kennzeichen-Methode anwenden. :sm12:
janszaf
Postleitzahl: 1120
Beitragvon janszaf am Mittwoch 2. Oktober 2024, 08:47
Hotliner1 hat geschrieben:Hallo TE!
Leider diese Stecker-Gehäuse verlangt Löten, andere habe leider nicht gefunden
janszaf
Postleitzahl: 1120
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 2. Oktober 2024, 09:09
Hallo TE!
Zumindest für das CS3-1B Relais, verwende ich schon lange immer nur mehr Wago`s FZKl, man muss nicht "Synchron Zittern" beim Löten, Isoliert gut u. ganz einfach wieder bei Bedarf "auftrennbar"!
Wie man sich bettet, so liegt man.
Hotliner1
69098
Beitragvon janszaf am Mittwoch 2. Oktober 2024, 17:43
[quote="Hotliner1"]Hallo TE!
Zumindest für das CS3-1B Relais, verwende ich schon lange immer nur mehr Wago`s FZKl,/quote]
Sind das solche?
Könnte anwenden , wenn Stecker-Gehäuse innen auch Drähte hat, ich vermute aber dass es sind nur Kontakte.
janszaf
Postleitzahl: 1120
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 2. Oktober 2024, 18:09
Hallo TE!
Diese Verbinder kann man auch verwenden, ich nehme immer sowas, man kann auch mehrere Drähte bis 4mm² je Slot klemmen, egal ob Litze oder normaler Draht:
Hotliner1
69100
Beitragvon janszaf am Samstag 23. November 2024, 19:34
Ich habe erfolgreich Steckdose mit Einschaltverzögerung gemacht.
Verzögerung auf 7min eingestellt und bin jetzt sehr zufrieden.
Es funktioniert seit einem Monat perfekt, so wie ich mir vorgestellt habe.
janszaf
Postleitzahl: 1120
Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 24. November 2024, 08:12
Hallo TE!
Wer Kreativ ist, kann vieles selber machen, Gratuliere, sogar der Schutzleiter ist in GN/GE ausgeführt!
Hotliner1
69140
Beitragvon janszaf am Mittwoch 27. November 2024, 15:00
Dankeschön für Gratulation. Ich habe ein wenig Verbindungen modifiziert, da so wie auf dem Photo bei vorherigen Beitrag könnte ich die Steckdose nicht schließen. Habe zuerst für Verbindungen die Stoßverbindungen, wie auf dem Photo, verwendet in dem ich Schrumpfschlauch entfernt habe und den metallenen Connector beim Löten angewendet. Leider für solche Connectoren ist kein Platz in der Steckdose - Verbindungen waren zu lang. Am Ende alle Drehte direkt an entsprechende Stellen gelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.
janszaf
Postleitzahl: 1120
VorherigeNächste
