Werde Teil eines innovativen Projekts: Hilfe beim Schaltplan
Re: Werde Teil eines innovativen Projekts: Hilfe beim Schalt
Neuer Beitragvon ZimmererSchneider am Donnerstag 7. November 2024, 12:31
BernhardS hat geschrieben:
ZimmererSchneider hat geschrieben:Die Schwierigkeit liegt denke ich darin, dass der Motor halt nicht die Fäden abreisst/überdreht sondern eben nur eine begrenzte und immer gleiche Umdrehungsanzahl nach li und re drehen kann!
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel zu kompliziert gedacht wird.
Die Umdrehungen zu zählen - okay, könnte man machen.
Viel einfacher ist es hingegen eine der Klappen gegen einen Endschalter laufen zu lassen.
Futterbehälter kippen - wozu? Hühner sich durchaus in der Lage mit dem Kopf in eine Öffnung hinein
zu gehen und drinnen zu picken.
Da wir schon beim Erfinden sind: Hühner machen beim Picken gern einen ziemlichen Saustall um sich
herum. Mach direkt unter der Öffnung eine Art Auffangtrichter, in die das reinfällt, was sonst so
rumgeschmissen wird.
Technisch bin ich doch kein Profi - wenn es da bessere Lösungen gibt, gerne. Weiterhin kann ich nur sagen: Bernhard, es handelt sich um ein Modell. In echt passen 500kg in den Futtertank und der muss kippbar sein zum befüllen von aussen ;) Daher wäre es schön wenn das auch im Modell funktioniert!
ZimmererSchneider
Postleitzahl: 75328
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 7. November 2024, 14:05
Hallo TE!
Was soll es nun wirklich werden, ein "Mobiler Hühnerstall" oder nur ein "Fahrbarer Futterkrippen-Kipper".
Dazu benötigt man doch keinen besonderen Elektrischen Schaltplan, sondern u.a. einen Kabelbaum für die dafür benötigte "Anhänger-Beleuchtung" lt. StVO, für den Transport auf Öffentlichen Strassen in der BRD.
Für die max. 10 Fütterungs-Klappen verwendet man an oberster Stelle, Rohrmotore in einer Sechskantwelle mit Übersetzung, für die Öffnung bzw. Schliessung dieser Klappen.
Aber wie soft, andere Länder andere Sitten/Technik!
Hotliner1
69133
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 8. November 2024, 08:47
ZimmererSchneider hat geschrieben:Technisch bin ich doch kein Profi
Ist okay. Aber mach doch wenigstens mal ein paar Zeichnungen wie Du Dir das vorstellst.
Das Kippen scheint gesetzt zu sein. Ist auch okay. Aber dann beschreib das mal, bitte auch
anhand einer Skizze. Soll der Behälter leer oder voll gekippt werden?
Da verschiebt sich der Schwerpunkt ja ganz wesentlich.
Ich hab gestern sogar an das Vorhaben gedacht, als ich einen Freund besucht habe der
mit Holzpellets heizt und gerade den Ofen gereinigt hat. Aber es ist Deine Idee und es
wird ganz sicher, zum Beispiel, nicht meine.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 8. November 2024, 09:17
Hallo TE!
Alleine wenn man sich Deinen 1. Satz im Eröffnungsbeitrag durchliest, bist Du sowieso ziemlich spät dran.
Egal ob Du Technisch kein Profi bist u. nicht mal einen Plan von dem "Innovativem Hühnerzuchtstall" herzeigst, sowas findet man bereits beim selber googeln in allen möglichen Varianten zum Kaufen.
Einfach nur nach "Mobilem Hühnerstall" suchen. Vielleicht ist da auch was für Dein Vorhaben bereits dabei?
Fazit: Schade um die Zeit, für Leute welche die einfachsten Fragen, nicht beantworten können o. wollen!
Hotliner1
69135
Neuer Beitragvon ZimmererSchneider am Sonntag 17. November 2024, 20:29
Liebe Leute aus dem Elektronikforum... Wie mehrmals erwähnt wird es ein MODELL. Also nix mit großen Motoren o.ä. - 1m lang wird das Gerät (M1:10)!
Zeichnungen und ähnlich können aus Gründen des Datenschutzes nicht hier geteilt werden. Skizzen wären sicher hilfreich gewesen. Ich dachte die Infos reichen aus, aber das war wohl optimistisch.
Um das ganze abzukürzen: Ich habe jemanden aus dem Forum gefunden der mir behilflich sein wird. Von daher werde ich das Thema ersteinmal schliessen.
Vielen Dank in jedem Fall für die Zuschriften ;)
ZimmererSchneider
Postleitzahl: 75328
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 18. November 2024, 08:42
Gut. Ich mach dann mal zu um Kommentare zu vermeiden.
