Dampflokwecker von T.G.R - Lautstärke regeln
Beitragvon Tischler am Mittwoch 25. November 2026, 10:22
Liebe Community,
ich möchte die Lautstärke eines Dampflokweckers von T.G.R (Tief-, Gleis- und Ingenieurbau Rostock GmbH) leiser bekommen oder regeln. Regeln müsste nicht sein, hauptsache er strahlt keine (gechätzt) 100db mehr aus. Eine angemessene Lautstärke für einen Wecker wird bevorzugt.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Vorhaben helfen. Vielen Dank
PS: 3 Fotos sind mitgeschickt u.A. vom Innenleben - Platine
Der Tischler
Tischler
Re: Dampflokwecker von T.G.R - Lautstärke regeln
Beitragvon anders am Mittwoch 25. November 2026, 12:57
Es wird genügen, wenn du in einen der beiden Drähte, die zum Lautsprecher führen, einen Widerstand einfügst.
Für den Anfang würde ich es mit ungefähr 50 Ohm versuchen (nächste Normwerte sind 47 und 51).
Höhere Widerstandswerte ergeben eine stärkere Abschwächung
Die Leistung des Widerstands ist bei bedrahteten Widerständen unwichtig. Gängige Typen haben z.B. 0,25W.
Alternativ kannst du anstelle eines Festwiderstandes auch ein (Trimm)Poti, nicht grösser als 270 Ohm, verwenden und daran die gewünschte Lautstärke einstellen.
Schau mal, was du in deiner Grabbelkiste findest!
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 25. November 2026, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
