Rasenmäher als 230V Stromgenerator verwenden
Re: Rasenmäher als 230V Stromgenerator verwenden
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Mittwoch 23. August 2017, 19:29
Hi winnman,
Vielen Dank für die konstruktive Antwort!
Könntest du mir mal n Beispiel für so einen Motor mit Regler posten?
Das wäre echt super - vielen Dank!
Grüße Marcel
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. August 2017, 22:25
Noch mal ein Motor ist kein Generator, auch wenn beide ähnlich aufgebaut sind! Zapfwellengeneratoren sind zb Solche Generatoren. Den diesen fehlt für ein Notstromaggregat der Antriebsmotor! Du kannst natürlich auch einen Stromgenerator oder ein Notstromaggregat kaufen und da den Antriebsmotor entsorgen!
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Donnerstag 24. August 2017, 20:24
ich glaube ich habe den passenden Generator gefunden:
http://www.rotek.at/a000/000/000000149_00_RT_A_de.html
Das müsste doch funktionieren, wenn ich die Übersetzung so wähle dass 3000U/min ankommen und ein Schutzschalter dahinter schalte?!
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. August 2017, 21:06
Na siehste geht doch. Allerdings würde ich da eher nach einem Leistungsstärkeren suchen. Leitungsschutzschalter für diesen Generator max 10A! (eher 6A) . Beachte Bitte bei der Montage das Keine Axialen oder Tangentiale Kräfte auf die Generatorwelle wirken, das kann dir sonst wegen der einseitigen Lagerung den Generator kosten.
Deshalb die Welle mit der Keilriemenscheibe mit 2 eigenen Lagern versehen und eine Kupplung zum Generator einbauen. Wichtig die Drehzahl des Rasenmähers muss konstant bleiben auch bei Lastwechseln! Sonst schwankt die gelieferte Netzfrequenz zu stark. 49 Hz sind minimal 2940 RPM, 50 Hz 3000RPM und 51Hz sind 3060 Hz also sollte die Drehzahl um nicht mehr als 50 RPM schwanken! Tipp: google mal nach Fliehkraftregler mit dem kannst du das GAS des Motors verstellen und so die Drehzahl relativ konstant halten!
Alternative für den Drehzahlregler ist ein Tempomat von einem KFZ. Große Notstromaggregate regeln rein elektronisch die Drehzahl des Motors abhängig von der Frequenz auf weniger als 1 RPM aus ! Wenn du allerdings nur Licht oder Motoren betreiben willst ist selbst eine Schwankung um +- 5 Hz unkritisch.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. August 2017, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Montag 28. August 2017, 20:10
Hey - vielen Dank für die nützlichen Tipps und Hinweise!
Sobald ich Zeit habe, werde ich das mal ausprobieren.
Grüße und nochmals vielen Dank - Marcel
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Vorherige
