Wechselrichter 12V auf 230V
Re: Wechselrichter 12V auf 230V
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:44
TheTruthMS hat geschrieben:Hauptsache da kommen 230V raus! :lol:
Genau das ist eines der Probleme. 230Veff? Oder sqrt(2)*230Vspitze=325Vspitze? Das kommt beides gleichzeitig aus der Steckdose. Weils sinusfoermig ist. Mit einem "normalen" Rechtecksignal kann immer nur eine der beiden Spannungen eingehalten werden. Machste 230Veff in Rechteck, dann kanns fuer Schaltnetzteile zu wenig sein, weil die auf den Spitzenwert der Netzspannung ausgelegt sind. Machste 325Vspitze in Rechteck, werden dir Gluehlampen und alles was sonst noch so heizt, sicher um die Ohren fliegen.
Deshalb hat kein kaeuflicher Wechselrichter so einen Rechteckausgang, wie er aus diesen kranken Schaltungen rauskommt, sondern ein "modifiziertes Rechteck" oder "Trapez". Das ist wie Rechteck, nur mit zusaetzlichen, breiten Luecken drinnen. Damit kriegt man wenigstens die Vss und die Veff betragsmaessig ungefaehr so hin, wie bei einem Sinus.
Daher: Such dir deine Herausforderung irgendwo, wo's sich mehr rentiert und wo's erfolgversprechender ist und kauf das Ding. (Ich hab' uebrigens weder Aktien von Labornetzteilherstellern noch von Wechselrichterherstellern).
51956
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 1. August 2013, 08:13
TheTruthMS hat geschrieben:Muss ja nur zum aufladen eines Kameraakkus oder eines Handyakkus, etc. taugen.
Die kannst Du doch viel einfacher aus den 12V laden. Da brauchst Du doch nur einen einfachen Regler auf die Akkuspannung und eine Strombegrenzung - Widerstand kann reichen.
Oder welcher Zugang da auch immer möglich ist: Hohlstecker zwischen Steckernetzteil und Ladegerät, USB, ....
Vorherige
