Leuchtmittel für Beamer bauen
Re: Leuchtmittel für Beamer bauen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 3. Januar 2016, 16:31
Das ist der falsche Weg dem Beamer vor zu gaukeln das da ein Leuchtmittel angeschlossen ist indem die Energie sinnlos verheizt wird. Der Beamer überwacht entweder die Spannung an dem Leuchtmittel oder den Strom. An diesem Punkt musst du ansetzen. Der Strom könnte zb über einen Widerstand gemessen werden. Die Leerlaufspannung dürfte deutlich höher als die Brennspannung sein. Auch das wäre ein Punkt wo die Abschaltung des Displays erfolgt. Je nachdem wie die Abschaltung bewirkt wird. gibt es auch Möglichkeiten das zu verhindern.
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 4. Januar 2016, 14:02
Strommessung kann gut sein. Wenn man so eine Lampe an einem Trafo betreibt, dann gibt es beim Zünden einen deutlichen Überstrom, der dann kurz aber deutlich unterschwingt. Das regeln die heutigen Netzteile aus.
In dem Bereich mißt man den Strom nicht über Spannungsabfall an einem Widerstand. Man hat ja einen Verbraucher im einstelligen Ohmbereich. Der IC ACS714 ist mir schon mal untergekommen. Der mißt indirekt über das entstehende Magnetfeld.
Orkko hat geschrieben:Ich bin eben kein Elektriker und muss den entsprechend viel nachfragen und nachlesen.
Ich bin auch keiner.
Die Wärme auf mehrere Bauteile aufzuteilen ist sicher nicht verkehrt. Mir fallen zwei Argumente für eine Reihenschaltung ein:
Du kannst den Widerstand einfach um nochmals einen erhöhen und schauen ob es immer noch geht und so vielleicht die Verlustleistung ein ganz klein wenig reduzieren
Wenn man über die Kette 80V anliegen hat, dann kann man bei einem Viertel der Kette beispielsweise 20V abnehmen und dort mit weniger Aufwand die Stromregelung für die LED anschließen.
Vorherige
