Solarmodule 2x 5 Watt Dioden gesucht
Re: Solarmodule 2x 5 Watt Dioden gesucht
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 6. Januar 2016, 21:13
Nein der Solarladeregler erkennt ob da ein 12V Akku oder ein 24 V Akku angeschlossen ist. Die Eingangsspannung muss nur höher sein als die Ladeschlussspannung des Akkus !
Doppelpost gelöscht.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 6. Januar 2016, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 7. Januar 2016, 12:38
ja Bernd
da bin ich auch von ausgegangen nur kann ich das nirgend wo nachgelesen........
57417
Neuer Beitragvon denndsd am Donnerstag 7. Januar 2016, 19:29
Nun er hat den Akku geladen. Scheint zu gehen. Danke euch.
:P
denndsd
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. Januar 2016, 19:55
Das Teil hat einen Tiefentladeschutz und damit dieser Wirksam werden kann muss auch eine 12 V /24 V Erkennung drin sein! Es bringt dir nichts wenn ein 24 V Akku erst bei 10,8 V abgeschaltet wird.
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 13. Januar 2016, 15:48
Okay Wunderbar.
Jetzt hat sich mein Akku auch Verabschiedet.
Der Packt nix mehr. Mit dem Multiladegerät von meinem Vater habe ich den Akku getestet da gehen von 4,2 AH 2 rein.
Toll. Super.
Mein Plan ich brauche einen neuen Akku.
Dazu auch eine neue Regelung da die alte ja nur bis 10a ausgelegt ist.
Und nu ? Die akkus sind so dermaßen Teuer geworden, da weiß ich darnicht mehr was ich nehmen soll.
Könnt ihr mir da weiter helfen ? :shock:
denndsd
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 13. Januar 2016, 16:12
So mal Klartext Dein Regler kann bei 12 V 10 A schalten das sind 120 W und die liefern Deine Solarzellen selbst im Sommer bei voller Sonneneinstrahlung nie ! Die Leerlaufspannung das sagt der Name schon ist die Spannung die die Zellen ohne Belastung liefern und der Kurzschlusstrom ist der , den die Zellen ohne noch eine nennenswerte Spannung zu haben liefern. Du hast aber einen Akku am Regler und der begrenzt die Spannung auf 12 bis 14 Volt . deshalb sinkt da auch der Strom auf einen bestrahlungsabhängigen Wert .
Nun zu Deinem Akku, normale Starterdbatterien sind nicht zyklenfest . Das hast du nun selber bestätigt bekommen.
Gehen wir mal von einer mittleren Leistung von 25 W aus dann sind das bei 12V rund 2 A Ladestrom !
Wenn ich jetzt mit diesem Wert weiter rechne dann werden da bei 8 Stunden ca 25VA*8h= 200VAh dem Akku zugeführt und das würde einen 200VAh :12V = 17Ah Akku gerade mal vollladen.
Für Solaranlagen werden Akkus gebaut die Zyklenfest sind. du brauchst für deine Anlage also einen Akku mit 12V und ca 15 bis 20 Ah ZB http://www.mtk-handel.de/vision_cp12200 ... tml?ref=20
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 13. Januar 2016, 16:20
Nunja ich habe meinen alten Solarakku mit 7,4 AH wiueder drangehängt.
Mit der Starterbatterie war es nur ein Test.
Ich habe 2 20 Watt Zellen dort Hängen mit ich glaube 1,2 A. Dann wären dass 2,4 plus die beiden mit 5 Watt bringen 100 ma. Sind also 2,6 A max. Naja mein Plan wäre es mein Raspberry PI damit zu betreiben.
Dazu brauche ich natürlich Strom auch nachts. Und mit nem 7,4 a komme ich da nicht weit.
Deshalb ein 20A Akku.
Aber meint ihr das reicht um den Akku Tagsüber soo aufzuladen das er nachts den Srombedarf Decken kann ?
denndsd
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 13. Januar 2016, 16:36
rechnen wir doch mal etwas. Du hast 12 V und mal großzügig 0,2 A. Dann sind das 2,4 Watt. Die Nacht rechnen wir mit 12 Stunden dann sind das 2,4VA*12h = 28,8 VAh rund 30 VAh : 12V = 2,5Ah . Dein Akku kann aber 20 Ah speichern. Das sind also rund 5 Nächte bis der leer ist oder grob 2 bis 3 Tage. Gehen wir mal davon aus das du von deinen Zellen ca 10 W im Mittel bekommst und das über 8 h sind wir bei 80VAh und damit bei rund 6Ah die du am Tag in den Akku lädst . Noch etwas A und Ah sind was völlig anderes ! Dein 12V 20 Ah Akku speichert eine Energie von 12V*20 A*1h = 240 Wh oder anders 0,24kWh! Bei einen 7,4Ah Akku sind das nur 88Wh
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 13. Januar 2016, 17:02
Komisch auf dem akku steht allersings AH
Hier: http://i.ebayimg.com/t/Solarakku-12v-7- ... C/$_57.JPG
Also heißt das jetzt? Mein PI zieht ca 1 A. Komme ich damit über die runden ?
denndsd
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 13. Januar 2016, 17:30
Auch wenn es die Engländer und Amerikaner nicht so genau nehmen mit Groß und Kleinschreibung ist die Angabe da falsch! Die Einheit der Stromstärke ist das Ampere (A) und die der Zeit die Stunde (h) Deshalb Ah . Zur Problematik Groß und Kleinschreibung nur ein Vergleich 1 mW ist was völlig anderes als 1MW ! Mit 1mW (0,001W) bekommst du evl eine LED zum Leuchten mit 1MW (1 000 000 W)versorgst du eine komplette Kleinstadt !
So dein Pi hat bei 5V*1A = 5 Watt und die 1A wird der nicht Ständig aufnehmen !
Aber wir rechnen trotzdem mal 5W: 12V= 0,5A. Bei den 0,5A sind die Verluste durch den Spannungsregler schon eingerechnet !
So nun weiter im Text 12V*0,5A*12h = 72VAh oder eben 6Ah die du je Nacht brauchst !
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 13. Januar 2016, 17:52
Es sind zwar keine Amerikaner sondern Deutsche aber Egal :P
Also würden meine 7,2 A ausreichen für eine NAcht. Wobei man nicht sicher sein kann das ich den Akku voll Kriege wegen Bewölkung.
Okay Dann schau ich mal ob ich einen 15 A Akku bekomme.
denndsd
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 13. Januar 2016, 18:29
Grummel wie oft noch das sind weder 7,2A noch 15 A !! :evil: Sondern 7,2Ah oder 15 Ah Akkus. Deine 7,2 A und sogar die 15 A kann eine Monozelle liefern aber 7,2 Ah bzw 15 Ah werden nie haben ! Gewöhnt euch endlich mal die richtigen Einheiten an. Oder misst du die Fläche eines Zimmers auch in m³ oder in m² Aus !
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 13. Januar 2016, 20:03
Okay Verzeihung.
Ich lese nur was auf dem Akku steht :mrgreen:
Dann eben 7,2 Ah Ausgeschliebe amperestunden. Zufrieden :sm12:
Meinst du ich komme damit aus ?
denndsd
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 13. Januar 2016, 21:14
Der verlinkte 20 Ah Akku mit knapp 40 € ist dir ja zu teuer. Also Quäle den 7,2 Ah ruhig weiter. Auch dessen Zyklenzahl ist begrenzt. Und vor allem wenn der Akku voll ist kann deine Solarzelle liefern was sie will, du kannst die Energie nicht Speichern ! Nebenbei noch der 7,2Ah Akku sollte mit nicht mehr als rund 720mA geladen werden! Auch wenn der problemlos die 2 A Ladestrom aufnimmt, so entspricht das schon einer Schnellladung ! Schnelladung ist trotzdem nicht gut und verkürzt die Lebensdauer !
VorherigeNächste
