Huehnerstall Tuere Vollautomat Sonnenaugang und Untergang
Re: Huehnerstall Tuere Vollautomat Sonnenaugang und Untergan
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 3. November 2013, 20:01
Ich würde das mit einer Siemens-Logo aufbauen,
die gibts schon recht günstig bei Ebay.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 3. November 2013, 20:40
Klar nur damit ist der TE völlig überfordert, er hat schon Schwierigkeiten so eine einfache Polwendeschaltung aufzubauen.
Neuer Beitragvon Agentsnake am Sonntag 3. November 2013, 21:04
Nun ja das mit der Bruecke habe ich ja erst gemacht als es so nicht geklappt hat ich bin mir auch total sicher das ich alles richtig verklemmt habe. Das ist ja eigentlich auch total easy es wird ja nur die Polaritaet gewechselt nix anderes als ein electromagentischer schalter welcher den Stromkreis um pohlt ich muss mal schaun nicht das ein relais im [Piep] ist oder ein schalter die Endschalter habe ich schon alle als offner angeschlossen ich latsch mal runter und versuch es noch einmal.
Agentsnake
Neuer Beitragvon Agentsnake am Sonntag 3. November 2013, 21:13
ok fehler gefunden ein micro schalter war im eimer der wo sagt klappe zu.Richtig angeschlossen aber kein durchfluss von 1 nach 3 da habe ich aber noch welche von muss nur eben neue kabel anloeten kann also weiter gehen denk ich mal :sm12:
Agentsnake
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 3. November 2013, 21:39
Also bei offenem S1 öffnet die Klappe und bei geschlossenem Schalter schließt die Klappe? Schon mal probiert ob die Verzögerung sich einstellen lässt?
Neuer Beitragvon Agentsnake am Montag 4. November 2013, 03:19
Hi
ja genau wenn ich saft drauf mache geht die klappe auf betaetige ich den schalte und stelle die Zeitverzoegerung ganz runter aufm reilais dann dauert es ca 70 - 80 sec. bis die klappe zu fahert.
Da ich nun den endschalter gefunden habe der ja im eimer war denke ich natuerlich das die andere schaltung wo ich verdrahtet habe schon gefunzt haette aber der schalter war halt fritte .....
Hier mal ein kurzes vid von der klappe ...... ja ja ich weiss Ihr seit natuerlich kabel pros und wuerdet das schoener machen heheheh mach ich spaeter wenn alles mal funktioniert.
Das problem was ich zur Zeit habe ist das die bleoden huehner alle wenn es dunkel wird am eingang der klappe rum gammeln und wir die immer bissel rein schieben muessen sonst gibts bestimmt bissel verklemmte huehner :mrgreen:
Eigentlich is das doch nun easy weil den ein aus schalter koennte man doch nun mit dem foto sensor ersetzen und schon sind wir fertig gelle ? Bis aud die manual und auto schaltung halt oder ?
Hier das video
https://drive.google.com/file/d/0B5cgfP ... sp=sharing
Agentsnake
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 4. November 2013, 08:57
wird es doch noch.....
Ich werde leicht seekrank und habe von daher Mühe die Videos anzuschauen. Ich denke mal Du hast die Verdrahtung jetzt letztlich einfach praktisch zusammengebaut. Hast Du das auch irgendwie skizziert?
Neuer Beitragvon anders am Montag 4. November 2013, 12:44
Sind die verrosteten Behälter im Hintergrund etwa Flüssigasstanks?
Ich habe vor kurzem im TV gesehen, wie Waffennarren versuchten durch Beschuß mit einer Handfeuerwaffe einen Propangastank "zur Explosion" zu bringen. Aus nahe liegenden Gründen klappte das natürlich nicht.
Mit dem Rost sieht das schon ganz anders aus. Der wird irgendwann ein Loch ins Blech knabbern und dann läuft dort unbemerkt etwas Gas aus und vermischt sich mit Luft.
Eines Tages fliegen dann pünktlich zum Frühstück oder Abendessen die gebratenen Hühnchen durch die Luft, wenn deine Elektrik den erforderlichen Zündfunken liefert...
Neuer Beitragvon Agentsnake am Montag 4. November 2013, 13:00
Hahahah Ihr seit ja lustig ...... Fluessiggastanks :) Das ist mein BBQ Grill evtl landen da schon mal paar Huener drauf schaun wir mal. :P
Ich gehe auch schiessen war aber schon in Deutschland Sportschuetze mache auch meine eigene AMO :)
@ Bernhard wie meinst Du das skizziert weil den schaltplan hab ich ja vom DMDKA erhalten.
Ich versuch die Tage auch mal die andere Schaltung auf zu bauen denke ich mal das klappte bestimmt alles nicht wegen dem defecten endschalter.
Agentsnake
Neuer Beitragvon anders am Montag 4. November 2013, 13:40
So?
Neuer Beitragvon Agentsnake am Montag 4. November 2013, 15:14
Ja genau das ist ein BB-Q Grill nix Gastank :)
Kannste den Schornstein nicht sehen :lol:
Hier mal ein kurzes video in action 8)
Zuletzt geändert von Agentsnake am Montag 4. November 2013, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Agentsnake
Neuer Beitragvon SAD am Montag 4. November 2013, 16:53
Oha,lebenslang Knast und der Grill liegt gleich nebenan. :shock:
Stress ohne ende,die armen Viecher. :cry:
Neuer Beitragvon Agentsnake am Montag 4. November 2013, 21:30
Wo habe die denn Stress ? Die latschen sogar jeden tag auf ganzen grundstueck rum sind halt Huehner schon klar das die nicht frei im wald rum latschen ...... Ich denke das ist so auf jeden fall viel besser als als die Eier im supermarkt kaufen hast du dir mal angeschaut wie die huehner leben von denen du die eier isst ? Ich wette da haben es die zwerge hier 1000 x besser. Wenn ich schon immer das gefasel hoehre von solchen besserwissern die selber aber jeden tag fleisch und eier mampfen und sich dann hin stellen wie die grossen weltverbesserer :)
Agentsnake
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 5. November 2013, 02:32
Kein Stress, sondern allenfalls Nervenkitzel.
Hühner sind nämlich noch dämlicher als Soldaten.
Man muß ihnen nur richtig erklären, wofür sie sterben.
Neuer Beitragvon Agentsnake am Dienstag 5. November 2013, 04:46
Jo noch dazu sind das batam huehner die sind nur halb so gross wie ein richtiges Huhn mit essen ist da ehh nicht viel die haben wir nur fuer die paar Eier. Sind nun auch nicht grade die super lege meister aber so 3 Eier pro woche je huhn machen die schon auch wenn die etwas klein sind..... Wie gesagt die haben lockeres leben immer lecker mais und reis bissel kohl der grosse auslauf ist ca 10m x 3m lang und fast jeden Tag auch noch frei im backyard rum buddeln was will man mehr also kleines huehnchen :P
Aber nun mal zurueck zum thema kann ich nicht an stelle den schalter fuer tuere auf zu einfach den Lichtsensor verwenden und fertig weil der hat so ein teil wo man den sensor abdunkeln kann ist ja dann auch wie ein schalter halt nur Zeit verzoegert ..... extra schalter waer natuerlich besser ich bau die alte Schaltung noch ma auf bin mir echt sicher das es nun klappt.
Agentsnake
VorherigeNächste
