Solar Akkupack 12v mit Sperrdiode
Neuer Beitragvon Marios am Sonntag 15. Mai 2016, 19:13
Ich möchte gern einen 12v Akkupack mit Sperrdiode bauen, welcher von einem Solarmodul aus einem Dachfenster-Rollo geladen werden soll, ebenso soll er bei Bedarf einen 12v Motor antreiben. Akkus 10x AAA 1,2V 1000mAh = 12V
Welche Diode benötige ich dafür und wie sollte die Schaltung aussehen?
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Zuletzt geändert von Marios am Sonntag 15. Mai 2016, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Marios
Postleitzahl: 02977
Re: Solar Akkupack 12v mit Sperrdiode
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 16. Mai 2016, 02:00
Hallo Mario, :welcome:
die Frage kann dann beantwortet werden, wenn du die Leistung des Motors bekannt machst. Ansonsten könntest du eine 1N4001 bis 7 nehmen, die bis 1A zugelassen ist. Auch der maximale Strom deines Solarpanels geht da natürlich in die Betrachtung ein. Wenn zum Beispiel nur 800 mA ausgegeben werden, ist eine Hochstromdiode auch überflüssig.
LG Lothar
Neuer Beitragvon Marios am Montag 16. Mai 2016, 04:47
Hallo Lothar,
Danke für deine schnelle Antwort. Wenn ich das richtig erkannt habe steht auf dem Motor 2,2A.
VG Mario
Marios
Postleitzahl: 02977
Neuer Beitragvon anders am Montag 16. Mai 2016, 13:25
Und zwar nur der ist für Auswahl der Diode entscheidend.
Der Motorstrom fliesst ja gar nicht durch die zwischen Diode und Akku angeordnete Diode.
Problematischer sind etwaige Tiefentladung und eine starke Überladung des Akkus. NiMH Zellen haben das nicht so gern.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 16. Mai 2016, 15:21
Da hast du wieder recht, zumindest so lange der Akku voll ist. So interimsweise könnte da auch die Diode etwas leiden wenn sich wechselnde Betriebsverhältnisse ergeben. Man sollte tatsächlich warten bis es Tag wird bevor man so etwas raushaut.
LG²
Neuer Beitragvon anders am Montag 16. Mai 2016, 20:10
Wieviel mag das bei 12V bringen? 50mA ? 100mA?
Wenn es denn überhaupt für 12V gedacht ist.
