Zeitmaschine
Zeitmaschine
Neuer Beitragvon karolyszabo am Dienstag 16. August 2016, 10:59
Die Zeitmaschine
Die Technik der Zeitmaschine:
Es gibt ein 1mx1mx2m vertikales Prisma, und ein 1mx1m Rahmen um das Prisma, das geht von der Oberseite zur Unterseite vom Prisma. Dieser Rahmen teilt die Fläche vom Prisma zu kleinen Würfel matrixförmig auf. Der Rahmen dringt den Inhalt vom Prisma vom einen Zeitpunkt zum andere durch, von Fläche zu Fläche.
1.: der kleine Würfel der 1. Linie der 1. Kolonne vom Matrix im Rahmen geht vom einen Zeitpunkt zum anderen Zeitpunkt durch.
2.: der kleine Würfel der 1. Linie der 2. Kolonne geht zum anderen Zeitpunkt in der Matrix durch, usw.
Wenn der kleine Würfel der letzten Linie der letzten Kolonne ging in der Matrix durch, das Rahmen geht mit der Grösse des Würfels abwärts, und dort geht die 1. Linie der 1. Kolonne durch, und der Prozess geht zur Unterseite vom Prisma weiter.
Wir dringen die kleine Würfel der Fläche nacheinander in den andere Zeitpunkt mit Platzieren die atomgrössigen Würfel ins Imaginalzeitfeld durch, und wir platzieren die Würfel zum anderen Zeitpunkt so aus:
Heisenberg-Relation:
dx*dp>h/2
dx*(m*dv)>h/2
Wenn dx-->0, denn dv-->unendlich, und wir können erreichen, dass (v^2)=2*(c^2)
Relativität:
Masse: m=m0*1/(1-v^2/c^2)^0,5
Zeit: t=t0*1/(1-v^2/c^2)^0,5
Länge: l=l0*(1-v^2/c^2)^0,5
Wenn (v^2)=2*(c^2),
dann
m=m0*(-j)
t=t0*(-j)
l=l0*(+j)
Also die Masse, die Zeit und die Länge sind völlig imaginal, wenn die Ungewissheit der Platzkoordinate (dx) fast null ist, weil wir den Platz von den kleinen Würfeln sehr bestimmt determinieren.
Károly Szabó
Elektroingenieur
Technische Universität von Budapest
Ungarn
16 Aug 2016
karolyszabo
Postleitzahl: 07100
Land: other / Anderes
Re: Zeitmaschine
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 16. August 2016, 15:37
Hallo Karoly,
dein Text ist für den Durchschnittsfachmann zu kompakt um sich da etwas darunter vorzustellen. Klingt aber interessant.
LG Lothar
Re: Zeitmaschine
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 16. August 2016, 20:30
karolyszabo hat geschrieben:Wenn (v^2)=2*(c^2)
Aha.
Wir werden die Zeitmaschine schon alleine dafür brauchen, um den Moment zu erleben an dies so sein wird.
Re: Zeitmaschine
Neuer Beitragvon elektrohubwagen am Freitag 16. September 2016, 19:09
Bist du schon im Morgen angekommen :-) ?! .
Zuletzt geändert von elektrohubwagen am Freitag 16. September 2016, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sie suchen eine günstige Sterbegeldversicherung? Hier mal nachschauen.
elektrohubwagen
59176
Postleitzahl: 10579
Re: Zeitmaschine
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. September 2016, 06:48
Ich nenne das eine Nonsenspublikation. Wir sind hier eine Gemeinschaft von Hobbyisten und das zieht bei richtigen Wissenschaftlern nicht so recht als Refferenz.Aber man kann es ja versuchen. :-)
