Drehstrommotor zum Generator umbauen.
Re: Drehstrommotor zum Generator umbauen.
Neuer Beitragvon SAD am Montag 10. Dezember 2018, 23:15
Wasserkraft hat geschrieben: , vielleicht Raumheizung in der Werkstatt.
Dafür tut's jeder Kanonenofen oder halt dieser.
https://www.amazon.de/Ofen-Kaminofen-We ... XW2ASDQWBV
@ winnman
Deine Idee mit 24V DC, evtl. Akku und Wechselrichter hat 'n kleinen Haken.
Um eine kleine Flex mit 800W zu betreiben muß die Lichtmaschine mind. 35A Dauerstrom liefern
und der Wechselrichter braucht auch was.
Und das Ganze kostet 'n Haufen "Kohle".
Ein Notstromgerät wäre da die günstigste Alternative.
https://www.amazon.de/Notstromaggregat/ ... omaggregat
Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 11. Dezember 2018, 16:14
Deine Rechnung stimmt nicht Ganz.
Wenn du einen Akku hast, kannst du auch eine 2kW Maschine kurzzeitig betreiben (Flex, Schweißen, Kreissäge,. . .)
Die Lichtmaschine hat ja 24h am Tag Zeit den Akku wieder aufzuladen.
Außerdem gibt es auch Lichtmaschinen mit deutlich höheren Leistungen.
Haufen Kohle ist relativ.
teilweise gebrauchte Teile vorausgesetzt:
LM 100,00
Wechselrichter 500,00
diverses Kleinmaterial 200,00
also unter 1000,00 machbar
Welche Leistung hat nun dein Wasserrad überhaupt?
winnman
63973
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 11. Dezember 2018, 18:22
Wasserkraft hat geschrieben:Das video mit dem Blauem Motor ? ES ist zusehen .Zwei unterschiedliche --Generatoren --
Gruß Wasserkraft.
Es ist zu sehen wie der Rotor mit Kraft in den Stator ganz eingeschoben wird, also auf der einen Seite offensichtlich am Eisenpaket anliegt. Es ist nicht zu sehen, wie das wieder zentriert wird.
Was ebenfalls nicht zu sehen ist: wie kommt man zu einem Rotor, der um zweimal Magnethöhe plus Spiel kleiner ist als der Innendurchmesser des Stators? Bei dem die Welle aber in die vorhandenen Lager passt. Das wäre für den potentiellen Nachbauer doch eine echt hilfreiche Information.
Die elektrische Demonstration ist weit davon entfernt zu belegen, daß das Ding 3,3 kW bringt.
Nochmal: was sagst Du zu meiner Feststellung: das ist ein fake? Gehst Du davon aus, es ist keiner?
Neuer Beitragvon Wasserkraft am Dienstag 11. Dezember 2018, 19:21
BernhardS hat geschrieben:
Gruß Wasserkraft.
Ich gebe dem Video keinen Wert. Die Bezecichnung für elektr. Leistung lautet kW/h.
Wasserkraft
Postleitzahl: 03222
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 11. Dezember 2018, 20:36
Verwechsle mal Leistung nicht mit Arbeit (Energie) ! Und das kW ist ist immer noch eine Einheit der Wirkleistung!
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 11. Dezember 2018, 20:47
Sammle keine Punkte, gehe zurück auf Start und lerne erst einmal die physikalische Grundlagen!
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 11. Dezember 2018, 23:03
@ winnman
Welchen Akku?
Fehlt in Deiner Liste.
2kW = 2000W aus 24V ?
Sind Luftlinie 83A.
Bei Deinem Billig-Wechselrichter wäre ein Wirkungsgrad von 90% schon gut.
Um den Akku nicht tief zu entladen sollte er mind. 120Ah haben.
Dementsprechend muß der Akku zyklenfest sein.
So einen Klotz gibts nicht für lau, wenn Du länger daran Freude haben willst.
Wenn du die LM an ein Wasserrad koppeln willst muß ein Getriebe dazwischen, was an Leistung einbüßt.
Prima, ein bischen flexen, dann 24Std. warten, weil Akku leer.
Für 400€ ein Stromaggregat kaufen und einfach weiter rumpfuschen, halte ich für besser.
Solarpaneele wäre eine Alternative, allerdings kommen die noch teurer.
@ Wasserkraft
Wie Willst Du denn nun den Motor umbauen und wie antreiben?
Man kann Dir besser helfen, wenn Du konkreter wirst und nicht mit
Neuer Beitragvon Wasserkraft am Mittwoch 12. Dezember 2018, 07:13
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Verwechsle mal Leistung nicht mit Arbeit (Energie) ! Und das kW ist ist immer noch eine Einheit der Wirkleistung!
Entschuldigung.
Wasserkraft
Postleitzahl: 03222
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 12. Dezember 2018, 17:46
Wasserkraft hat geschrieben:Ich gebe dem Video keinen Wert.
Gut. Sind wir wieder am Anfang? Was hast Du eigentlich vor?
Sammeln wir erstmal die Daten. Der Nickname läßt vermuten Du hast ein Wasserrad oder zumindest Zugang zu einem Fließgewässer. Wieviel Wasser läuft da bzw. beim Wasserrad: welcher Höhenunterschied ist gegeben?
Die gewonnene Energie wird im ersten Schritt verheizt und spart schon mal Brennholz (Öl, Gas, Briketts). Das ist vernünftig, da kann man ohne große Regelungstechnik immerhin schon mal anfangen.
(Wenn das läuft, dann ist es im LED-Zeitalter nicht schwierig auch noch was zu beleuchten).
Neuer Beitragvon Wasserkraft am Donnerstag 13. Dezember 2018, 16:57
Hier ist in den Kommis einiges vermischt worden.
Guter Hinweis kam zum Kleber,den werd ich ernst nehmen.
Mit den Polpaaren ist auch geklärt und Läufer ist beim Dreher.
Gutes WE Wasserkraft.
Wasserkraft
Postleitzahl: 03222
Vorherige
