Vibrationsmotoren Reihenschaltung
Neuer Beitragvon relee am Donnerstag 23. November 2023, 14:32
ich bin leider vollkommen unerfahren in der Elektrotechik, brauche aber
eine genaue Teileliste mit Bauanleitung für eine portable
Reihenschaltung. Es sollen Manschetten über den Körper verteilt mit
Vibrationsmotoren angebracht werden, dabei geht es um ein
Akustikexperiment mit Messung der Körperreaktion.
Ich hatte an jeweils eine Manschette mit 1 Motor an Ober- u. Unterarm
sowie Ober- u. Unterschenkel gedacht, an Brust- und Bauch mit jeweils 2
Motoren. Das sollte von der Intensität ausreichend sein, allerdings wäre
die Möglichkeit, die Anzahl der Motoren zu variieren von Vorteil. Das
Ganze soll entsprechend mit einem leistungsstarken, tragbaren Akku
verbunden werden, der z. B. in der Hosentasche Platz findet.
In einem anderen Experiment sollen die Motoren wie Lichterketten um das
Bett der Versuchsperson hängen, es entsteht also eine Art Quader /
Kasten, bei dem die Motoren auf den Flächen und entlang der Seiten
gleichmäßig verteilt sind. Als Abstand zwischen den einzelnen Motoren
wären ca. 30 cm angedacht. Stromversorgung: Schuko.
Bei einem großen Onlineshop gibt es dies:
50Pcs Mini Vibrationsmotoren DC 5W 3V 2000 rpm 10x2,7mm Flache Münze
Eine Werkstatt mit Lötkolben etc. steht zur Verfügung, das Material
dafür muss ich allerdings selbst bestellen. Da es etwas eilt, danke ich
für rasche Hilfe.
Vielen Dank.
relee
Postleitzahl: 97070
Re: Vibrationsmotoren Reihenschaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 23. November 2023, 15:07
Schuko soll wohl bedeuten, daß diese Installation über ein Netzgerät aus der Steckdose versorgt wird.
Warum scheibst Du das nicht hin, sondern läßt uns raten?
Einen Taschenrechner bedienen, kannst Du? 50 mal 3W sind 150 Watt. Mal ein paar Stunden - da sind wir bei der Autobatterie. Nur zur Veranschaulichung. Natürlich ist das mit Lithium kleiner und leichter.
Der Gedanken an eine Reihenschaltung ist absurd. Nur mal 20 Stück á 5V - da wären 100 Volt erforderlich.
Da brauchst Du schon gute Freunde, daß die sich das auf den Körper pappen lassen.
Bleib bei 5V, mit mehereren Akkus, und verdrahte die Motörchen parallel. Dann sind auch überhaupt keine hochtrabenden Bauteilelisten erforderlich.
Neuer Beitragvon komo am Freitag 24. November 2023, 15:54
komo
68276
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 25. November 2023, 15:18
Okay - hier, da und dort ist alles gesagt
