Weidezaungerät
Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Karla am Mittwoch 20. Februar 2013, 14:48
ich würde gerne ein Weidezaungerät bauen, das schlagstark ist und nicht wie die üblichen im Takt von einer Sekunde für ca. 3 ms sich entlädt, sondern evtl. 2 mal / Sekunde.
Das Problem ist, das meine Tiere keinen Respekt mehr vom Draht haben und einfach drunter durchlaufen.
Wenn es sie erwischt, machen sie kurz ein laut und laufen trotzdem weiter...
aber so wie ich das beobachtet habe, erwischt es sie meist nicht!
Entweder haben die sich an die Taktung gewöhnt und laufen durch, wenn grade kein Impuls da ist, oder die riskieren es einfach, weil sie viel zu selten erwischt werden!
Es gibt Geräte zu Kaufen, die nur bei Belastung 2 mal / Sekunde einen Impuls senden, aber sehr schwach sind. ( ca. 5 Joul ) Bei den Stärkeren ( meines hat 10 Joul entladeenergie ) gibt es nichts auf den Markt!
Ich habe die Suchmaschienen gequelt und in verschieden Foren gesucht, aber leider nichts brauchbares finden können.
Mir geht es nicht um die Funktion, denn ich verstehe das Prinzip und den Aufbau.
Ich kenne mich auch in Elektronik aus (Grundwissen der verschieden Bauteile + Löten etc.)
Es ist aber schwer für mich die richtigen Bauteile zu finden und was komplett neues zu Entwickeln, da ich in diese Richtung wenig erfahrung /mut :roll: habe.
Ich weiß was ich will und brauche, habe aber z.B. kein Oszilloskop etc. um es richtig einzustellen.
Hätte jemand Interesse mir zu helfen und einwenig anzuleiten...
gerne auch per pn etc.
Vielen Dank schon mal an alle in Vorraus...
LG, Karla
Karla
Postleitzahl: 85716
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 2. März 2013, 23:57
Wie wäre es mit einem richtigen Zaun. :-)
Einfach "nur" 'n Draht spannen und etwas "Saft" drauf geben,
reicht da nicht,logisch,das die Viecher dann einfach durchlaufen. :lol:
Zäune gibts auch im örtlichen Baumarkt recht günstig oder aber in den entsprechenden Genossenschaften.
Hier findest Du genügend Auswahl an Weidezaunschocker,die trotzdem das Überleben des Tieres sichern.
http://www2.westfalia.de/shops/agrishop ... ungeraete/
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 3. März 2013, 00:06
...und eventueller Spaziergänger!
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Karla am Mittwoch 13. März 2013, 15:08
@ SAD
Hast du meinen Beitrag gelesen?
oder nur das Wort Weidezaun...
Kennst du dich überhaupt aus mit Weidezaungeräten?
wohl eher weniger, sonst würdest du nicht so ein schwachsin schreiben!
Wenn man nichts zu sagen hat, sollte man es lieber lassen...
oder tust du überall deinen Senf dazu geben?
Grüße,
Karla
Karla
Postleitzahl: 85716
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Walter am Mittwoch 13. März 2013, 15:40
Moin Karla,
selbst würde ich verschiedene Höfe .. mit Viehhaltung im Allgäu, Oberbayern,.. freundlich anschreiben und in Erfahrung bringen, welche oder welches Weidezaungerät sich im Alltag bewährt hat.
Im Netz sind mit Sicherheit einige dieser Höfe vorstellig -
In diesem Fall gebe ich mehr auf Erfahrungswerte.
GW
Walter
50437
Postleitzahl: 90765
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 13. März 2013, 19:03
mit dem Selbsbau hat anscheinend keiner Erfahrung. Auf Anhieb fällt mir nur eine Lösung ein, die in etwa so funktioniert, daß man den Draht beim frequenzbestimmenden Kondensator eines Oszillators anschließt. Das Berühren durch das Tier verstimmt den Oszillator und der Impuls kann ausgelöst werden - auch mehrere schnell hintereinander. Dann wieder messen und so weiter.
Wird nicht ganz einfach, schließlich soll der Impuls die Schaltung nicht zerstören. Es sei denn.......
Eventuell ist ein Oszillator denkbar, der den Impuls aushält. Es müssen ja nicht immer Transistoren sein.
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 14. März 2013, 04:59
Karla hat geschrieben:@ SAD
Grüße,
Karla
Wenn man keine Erfahrung mit Weidezaungeräten hat,
sollte man auch keinen Selbstbau solcher Geräte riskieren,
denn es könnte tödlich für die Tiere enden.
Einfach nur ein Band zu spannen und meinen,das hält Tiere zurück. :me:
Ich habe schon mehrere Weidezaungeräte montiert,aber stets kurz vor einem Zaun.
Kein Landwirt würde Hand an die zertifizierten Geräte legen und den evtl.Tod seiner teuren Tiere riskieren.
Allein Deine Antwort zeigt mir,das Du keinerlei Erfahrung im landwirtschaftlichen Bereich hast.
Schuster bleib bei deinem Leisten.
Zuletzt geändert von SAD am Donnerstag 14. März 2013, 05:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 14. März 2013, 07:01
SAD hat geschrieben:Wie wäre es mit einem richtigen Zaun. :-)
Lieber SAD,
obiger Beitrag hat bei mir schon Stirnrunzeln ausgelöst.
Aber dein letzter führt nun zu einer Verwarnung !
Wenn du keine Schreibsperre haben willst, dann beschränke deine Beiträge auf das wesentliche und nicht darauf hier Beleidigungen auszuteilen.
Gruß Lothar
