Relaisumschaltung mit Taster - Toggle
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 5. März 2013, 07:32
bei Rumstöbern auf Bastelseiten bin ich auf eine schöne Spielerei gestossen: Das Umschalten von Relais durch einen Taster. Das Spannende: so wenige Relais wie möglich verwenden. Mit drei Relais gibt es eine eindeutige Lösung, aber es geistert auch eine trickreiche Lösung mit 2 Relais durch die Foren.
Ich hab mal versucht, das nachzubauen. Man braucht 2 Relais mit 2 mal Umschaltkontakten. Von einem werden beide Kontakte benötigt, vom anderen bleibt einer frei an den ich eine LED angeschlossen habe.
Der eine Trick: Das zuerst betätigte Relais schaltet die Spule des Zweiten in Reihe zu seiner eigenen Spule. Damit ist schon eine Einschränkung verbunden, weil die Relais mit der halben Spannung noch sicher halten müssen, was nicht unbedingt klappt.
Außerdem muss das Relais relativ träge umschalten, da die Selbsthaltung für einen Moment in der Luft hängt. Ich hab das mit einem parallel geschalteten Kondensator verlängert.
Der zweite Trick - da muss erst mal jemand auf die Idee kommen: Bei angezogenen Relais wird der Taster so umgeschaltet, daß er beim nächsten Drücken eine der Relaisspulen kurzschließt und das Relais deswegen abfällt.
Das ist nur eine akademische Spielerei, aber eben deswegen vergnüglich. Praktisch lässt sich das nicht anwenden, dazu müssten die Relais sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Auch ist der Spannungsbereich ziemlich eng; man vergisst ja auch gern, daß bei reduzierter Spulenspannung der Druck auf die Kontakte und damit die Belastbarkeit geringer ist.
Bei längerem Tastendruck schaltet das hin- und her oder neigt überhaupt zum Rattern und so weiter....
Aber lustig wars.
