Akku direkt per Solar laden
Neuer Beitragvon Franz-Jäger-B. am Dienstag 26. März 2013, 19:41
Habe o.g. Projekt vor und möchte wissen ob ich zum Schutz des Panels(monokristallin) eine Diode in Reihe mit einbauen muß :|
MfG
Plan ↓↓↓
Zuletzt geändert von Franz-Jäger-B. am Dienstag 26. März 2013, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Franz-Jäger-B.
Re: Akku direkt per Solar laden
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 27. März 2013, 11:30
Die Diode dient nicht zum Schutze des Panels, sondern verhindert bei Dunkelheit eine Entladung de Akkus durch den Leckstrom der Solarzelle.
Du solltest aber nicht irgendwlche Li-Akkus so anschliessen.
In den kleinen Akkus für Handys etc. ist i.d.R. einen Schutzschaltung eingebaut, die verschiedene Misshandlung verhindert, aber bei größeren Zellen, etwa von Laptops, fehlt diese oft zu Gunsten eines externen Controllers.
Dann kann eine unkontrollierte Ladung und Entladung, wie sie mit deiner Schaltung möglich ist, gefährlich werden.
Neuer Beitragvon Franz-Jäger-B. am Mittwoch 27. März 2013, 18:54
Danke für die interessante Info,
dann werde ich aufpassen müssen, daß die Panels immer genug Licht bekommen bzw. nachts abklemmen :-)
Franz-Jäger-B.
