Audio Splitter/Umschaltpult
Neuer Beitragvon BlackPanther am Sonntag 5. Mai 2013, 11:49
Hallo Community,
ich möchte mir einen kleinen Audio Splitter bzw. Umschalter bauen, da ich meinen kabelsalat nicht mehr sehen kann :D
Folgendes habe ich mir dabei gedacht:
Ich hab 3-4 Eingänge, mit je Cinch und 2x Klinkebuchsen (3,5 und 6,35mm) und 5-6 Ausgänge. Bei den Ein- und Ausgängen soll es keine Rolle spielen, welches Eingangssignal ich benutze, ob Cinch oder Klinke. Die eingehenden Signale möchte ich dann mittels Schalter (1 Schalter der die Cinch und Klinkebuchsen zugleich schalten kann) nach belieben einem oder mehreren Ausgängen zuordnen können, aber auch mehrere Eingangsignale an einen Ausgang senden können. Dafür habe ich mir einen Schaltplan erstellt, der meine Idee hoffentlich auch umsetzen kann. Als Problem sehe ich bis jetzt das Zusammenlegen mehrer Signale und als eines wieder ausgeben. Wenn alles klappen sollte, will ich mir dafür eine Platine ätzen.
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich rüberbringen und ihr könnt mir helfen :)
Viele Grüße, BlackPanther
Hier ist mein Schaltplan:
BlackPanther
Re: Audio Splitter/Umschaltpult
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 11. Mai 2013, 05:43
Prinzipiell koennte das schon so ungefaehr hinhauen, was du vorhast. Im Schaltbild haben deine Klinkenbuchsen Umschalter; so wie du die verdrahtet hast, schliessen die dann aber die Signale nach Masse kurz, wenn kein Stecker drinnensteckt.
Damit die verschiedenen Eingaenge sich gegenseitig nicht direkt "sehen", kannst du Widerstaende jeweils in die Signalleitung einbauen - vielleicht so ca. 1KOhm, kommt wahrscheinlich auf die angeschlossenen Geraete an. Das daempft dann halt etwas - geht aber bei einer rein passiven Schaltung nicht anders.
51100
