Wechselrichter 12V auf 230V
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 16:38
Hallo Liebe Community,
Ich will mir einen Wechselrichter bauen, der 12V in 230V wandelt. Leistungstechnisch will ich nicht mehr als 100Watt rausschlagen. Ich würde gerne mit einem 4047 arbeiten. Einen Ringkerntrafo mit 12 Sek und
230 Prim habe ich schon. Danke schonmal im Vorraus für Hilfe bzw. Aufbaupläne!
Achja, im Internet habe ich nur Schrott gefunden, bei dem man einen Trafo mit 3 Pins Sekundär braucht, das ist natürlich nicht zu gebrauchen
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
Re: Wechselrichter 12V auf 230V
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 16:49
Wenn dir die Funktion des Wechselrichters bekannt ist, dann kommst du evl darauf warum auf der Primärseite eine Wicklung mit Mittelanzapfung vorhanden ist!
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 16:51
Und wo gibts solche Trafos mit Mittelanzapfung zu kaufen, auf Reichelt nicht....
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 16:59
Heißt Mittelanzapfung etwa 2xn Windungen oder was, also zwei Windungen zusammenschalten?
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 17:18
nein das ist ein Trafo 12V >>> 0V >>>> 12V oder anders gesagt ein 2*12V Trafo der so geschaltet wird das an seinen äuseren Enden 24 V anliegen. zB http://www.reichelt.de/Universaltrafos/ ... 108VA+2X12
Der Trafo sollte allerdings etwas Leistungsstärker sein !
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 17:48
Wohl eher: http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/R ... =RKT+12012
Dann schaltet man beide zusammen dass man 24V erhällt. Aber dann wird in der Mittelanzapfung ja ein Kurzschluss ausgelöst, weil temporär + und - in der Mitte verbunden sind.
Also müsste man so verdrahten, dass in der Mitte - und - bzw. + und + verknüpft sind, oder?
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 17:55
Ich würde gerne diese Schaltung nachbauen: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/p ... 42/sch.gif
Gibt es da irgendwelche Einwände?
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/42/
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:12
TheTruthMS hat geschrieben:Gibt es da irgendwelche Einwände?
Ach was, die ist sicher gaaaaanz toll!!!!einself
knollep hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung ob das Teil was taugt, oder ob es überhaupt funktioniert.
knollep hat geschrieben:Achtung im Schaltplan sind NPN Transistoren eingezeichnet. Das muss aber der angegebene PNP-Typ sein. Im Layout müssen dann aber der Collektor sowie der Emmiter vertauscht werden. Da habe ich noch einen Fehler im Layout. Zudem muss Pin 4 auf Masse statt an + !!
Das hoert sich nach einer echt gut durchdachten und sicher oft nachgebauten Schaltung an :mrgreen:
Kauf dir das Ding fertig. So ein Wechselrichter selber zu bauen ist wirtschaftlich ungefaehr genauso schwachsinnig wie 0..30V,3..5A Labornetzteile selber zu bauen.
51934
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:15
Ja.
Offenbar hast du keinen geeigneten Trafo, einige Verbraucher mögen es nicht mit einer Rechteckspannung versorgt zu werden, und die Darlingtons sind schon seit Ewigkeiten nicht das Mittel der Wahl für solche Zwecke.
Konkret kann es dir passieren, dass bei dieser rudimentären Schaltung schon im Moment des Einschaltens die Transistoren zerstört werden.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:18
abgesehen davon das die Schaltung da inklusive der Beschreibung fehlerhaft ist rate ich dir dazu http://www.eleccircuit.com/inverter-100 ... -with-pcb/
Und wenn dein Trafo so verschaltet wird kann es keinen Kurzschluss geben.
Edit: derartige Wechselrichter gibt es aber schon für kleines Geld fix und fertig und sogar mit reinem Sinusausgang!
Ein Selbstbau lohnt da nicht!
z B: http://www.amazon.de/Waeco-PerfectPower ... sbs_auto_7
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:30, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:29
Ok danke für die Schaltung die du mir gegeben hast! Kaufen ist nix ,ich will ja eine Herausforderung
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 31. Juli 2013, 18:53
TheTruthMS hat geschrieben:Ok danke für die Schaltung die du mir gegeben hast! Kaufen ist nix ,ich will ja eine Herausforderung
Der du aber nicht gewachsen bist. Sorry fuer die harten Worte. Die Schaltung ist doch genauso "qualitativ hochwertig" wie die vom Knollep - Da kannst du die Bauteile auch gleich auf'n Grill werfen - das ist genausoviel Herausforderung.
Selbst wenn da irgendwas schwingt und transformiert und nicht gleich abraucht, dann kommt da noch lange nichts raus, was als Netzspannung durchgeht. Was willste denn mit dem Ding betreiben?
51943
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:00
Die ist ungefähr genau so blöd.
Da TheTruthMS aber eh beratungsresistent ist, spielt das keine Rolle,
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:14
Soso, OK.. :lol:
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
Neuer Beitragvon TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:15
Mus ja kein sinus sein, kann ja auch eine Rechteckspannung sein, oder sonst noch ein gammel :D
Hauptsache da kommen 230V raus! :lol:
Muss ja nur zum aufladen eines Kameraakkus oder eines Handyakkus, etc. taugen. Und die richten das eh wieder gleich
Zuletzt geändert von TheTruthMS am Mittwoch 31. Juli 2013, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
TheTruthMS
Postleitzahl: 97616
