Meine letzte Schandtat
Neuer Beitragvon wernerh am Sonntag 1. September 2013, 18:21
Hallöchen,
Möchte mal meine letzte Schandtat vorstellen. Ist zwar nicht unbedingt für jedermann/ Frau nachbaubar aber vielleicht ist ja die Vorgehensweise interessant.
Eckdaten: Netzteil eingangsseitig 230V~, Ausgang 35V 70W und ein Wirkungsgrad von rechnerisch 86%.
Auf dem 1. Bild die Fertigung der Platine. Ich verwende grundsätzlich das Negativverfahren. Die Vorgehensweise ist Layout erstellen und mit dem Laser vergrössert ausdrucken, abfotografieren und mit 100% auf Planfilm kopieren. Ich verwende hierfür ein Vergrösserungsgerät mit Reprovorsatz. Ergebnis sind Tiefschwarze Layouts von sehr guter Qualität. Direkt Ausdrucke sind nicht ausreichend lichtdicht und das Tentinglaminat bzw. Dynamask ist hier pingelig.
Nun gehts weiter mit dem wickeln des Trafos. Schön zu sehen die Verteilung der letzten Primärwicklung über dem Luftspalt. Anschliessend noch einschleifen des Luftspalts und kontrollieren der Induktivität. Könnte man aber auch mit Abstandsstückchen machen aber schleifen ist einfacher und genauer. Nun das Teil mit Aquatherm tränken und sehr gut bei 100°C "durchbacken", denn Wasser im Trafo ist Gift!
Jetzt alles schön bestücken, IC's und der Trafo zum schluss. Nun alles sorgfältig kontrollieren und ran ans Netz.
Nichts geht :-( aha, der Einschaltstrombegrenzer ist (obwohl neu) defekt. Also Drahtbrücke rein und Multimeter ran. Resultat 36,2 Volt ausgang. :top:
Werner
Zuletzt geändert von wernerh am Sonntag 1. September 2013, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
wernerh
Postleitzahl: 25335
Re: Meine letzte Schandtat
Neuer Beitragvon anders am Montag 2. September 2013, 08:23
Sieht gut aus, ist allerdings auch ein enormer Aufwand, der die Möglichkeiten der meisten Bastler überschreiten dürfte.
Außerdem entspricht das Netzteil wegen fehlender PFC mit dieser Leistung nicht mehr den Anforderungen des EMVG.
Wozu brauchst du die seltsame Spannung?
P.S.:
Luftblasen auch, besonders bei hohen Spannungen!
Deshalb tränkt man gewöhnlich im Vakuum.
Zuletzt geändert von anders am Montag 2. September 2013, 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon wernerh am Montag 2. September 2013, 13:08
Hi Anders
PFC erst ab 75W, aber das sehe ich nicht so verbissen. Mit der hier angegeben Leistung (max. 70W) ist alles im grünen Bereich, hat aber einen passiven Filter im Eingangsbereich, Snubber mit Diode und arbeitet tatsächlich störungsfrei. Die Schaltung wurde übrigens mit dem PI-Designer entworfen. EMVG ist das überhaupt für Hobbyelektroniker relevant???
An alle Diskusionsteilnehmer....Störungsfrei.... ja ich weiss, bitte nicht wieder ... ok? :sm12: Konstruktive Kritiken aber sehr gern.
Tränken Laut Hersteller:
Das Teil eintauchen und solange in dem Tränklack belassen bis keine Blasen
mehr aufsteigen. (Ungefähr 15 bis 20 Minuten).
der Lack ist wasserverdünnbar und sehr dünnflüssig, da hilft auch kein Vakuum, das Zeugs was zuviel ist läuft ja wieder raus. Soweit ich weiss wird im Vakuum nur vergossen (?) und so hoch ist die Spannung ja nicht.
Ich verwende das Netzteil für Led_Lampen in meiner Wohnung, auch für Mutter, Sohn, Schwester... Strom wird immer teurer!
Ja, ich betreibe da einen rel. hohen Aufwand, ist nun aber mal mein Hobby und es macht echt Spass etwas zustande zu bringen das funktioniert und ausserdem auch noch toll aussieht. Das Auge isst eben mit oder?
Es wär schön wenn auch andere hier im Forum mal ihre Projekte vorstellen würden wie zb. BernhardS dessen Beitrag ich toll fand!
Werner
Zuletzt geändert von wernerh am Montag 2. September 2013, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
wernerh
Postleitzahl: 25335
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 13. September 2013, 09:42
11W COB-LED haben eine Betriebsspannung von 33-36V/300mA.
Hast Du ein Fotostudio,880lm sind nicht gerade wenig für den Hausgebrauch?
Neuer Beitragvon wernerh am Freitag 13. September 2013, 12:24
2 x 9 Stück 3W LED's mit 3,6V / 800mA betrieben macht ca. 2,9W x 18 Stück = 52 W gesamt. Warmweiße LED ca. 130 Lumen bei 2,9W. Macht also 2340 Lumen bei 18 LED's. Das entspricht ungefähr der Lichtausbeute von 6 x 40W Glühbirnen. Mein Wohnzimmer ist 5,5 x 4,2 Meter groß und die Lichtausbeute ist als gut zu bezeichnen. Für's Fotostudio reichts also nicht.
Werner
Ps. Sind China LED's. Beim Vergleich mit "HUEY JANN" Dioden schnitten die Chinesen bei der Leistung nur unwesentlich schlechter ab. Alles andere wird die Zeit zeigen
wernerh
Postleitzahl: 25335
Neuer Beitragvon Tranbrother am Sonntag 30. März 2014, 13:45
schaut mal nicht so schlecht aus. wenn ich mal wieder 20 bin und endlos viel zeit habe, mache ich das nach :)
Tranbrother
53673
Postleitzahl: 01010
Neuer Beitragvon ludieter am Montag 22. September 2014, 12:09
Ich find es super geworden, ob es nun in Wasser getränkt werden darf oder nicht. Nun ja... Es wird weitere Diskussionen geben ;-) ich würde den Versuch auch gerne Starten aber ich glaube das übersteigt meine Kompetenzen ein wenig, lach
ludieter
54469
