Ugly Construction - Netzteil_Teil
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 2. Oktober 2013, 17:23
um die Kombination Gleichrichter, Kondensator in einem Gehäuse unterzubringen, in dem der Platz für eine kleine Platine nicht reicht, ist Ugly Construction auch mal die Lösung.
Hier die Kombination Brückengleichrichter, Kondensator und Spannungsbegrenzung mit Z-Diode.
Re: Ugly Construction - Netzteil_Teil
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 2. Oktober 2013, 20:22
Autsch ne Z-Diode ohne Vorwiderstand
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 2. Oktober 2013, 20:35
Ja , das ist eine crow bar Schaltung. Die liebe Diode schützt mit ihrem Kurzschluss die angeschlossenen Logikbausteine. Hier vermutlich für 3 Volt und wenn mehr als 5 Volt erreicht wird, beißt die zu und ins Gras.
LG²
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Oktober 2013, 06:16
jo Lothar aber damit sie in diesem Fall auch zuverlässig schützt fehlt die Sicherung. Den erst diese macht der Überspannung ein Ende.
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 3. Oktober 2013, 06:23
Man koennte sich ja auch noch einen spannungsfesten 0.68µF mit entsprechenden Serien- und Parallelwiderstaenden vor die Graetzbruecke denken und haette dann ein lustiges Kondensatornetzeil mit Spassgarantie durch Absenz der galvanischen Netztrennung. Um die Z-Diode muss man sich dann die wenigsten Sorgen machen. :-)
52491
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 3. Oktober 2013, 06:54
Oh oh die 50mA die ein 0,68µ Kondensator zulässt können durchaus das Aus für die Z-Diode bedeuten!
Aus diesem Grund wird ja der zulässige Strom durch eine Z-Diode begrenzt.
Wie Lothar schon schrieb als "Notbremse" durchaus machbar nur sollte dann die Sicherung dem Spass ein Ende bereiten. Den die Z-Diode kann auch Hochohmig werden.
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 3. Oktober 2013, 09:51
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Oh oh die 50mA die ein 0,68µ Kondensator zulässt können durchaus das Aus für die Z-Diode bedeuten!
Hmm, das ist dann aber schon eine ganz schoen lasche Z-Diode, die nichtmal 1/4 Watt abkann (Obwohl sie durch 2 dicke Loetbatzen, sowie die Verdampfungskaelte des Elektrolyts aus dem Elko gekuehlt wird...).
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Aus diesem Grund wird ja der zulässige Strom durch eine Z-Diode begrenzt.
Wenn die Z-Diode hochohmig wird, dann faengt der Spass doch erst an :mrgreen:
52493
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 4. Oktober 2013, 10:05
die Z-DIode bedankt sich für die Anteilnahme. Ihr Schicksal ist noch von Hoffnung auf ein langes Leben geprägt. Das ist nur ein Teil des Ganzen und sollte halt noch irgendwie ins Gehäuse. Weiter "vorn" ist ein Widerstand, der den Stromfluss begrenzt.
