Brauche Hilfe bei der Identifizierung dieses SMD Bauteils
Beitragvon jan123 am Mittwoch 3. September 2014, 16:56
Hallo ans Forum,
ich bitte um eure Unterstützung, diese Bauteil zu identifizieren. Es handelt sich um einen kleinen IC, der auf der Oberseite einen kleinen Punkt hat, zum richtigen Ausrichten auf der Platine und auf der Unterseite hat er eine Beschriftung, wie man auf dem Bild sehen kann.
Maße lauten: 5mm x 6,5mm (mit beinchen) x 1,5mm. 8 Pin.
Muss dieser IC möglicherweise noch programmiert werden?
Ich wäre euch sehr dankbar
grüße
jan
jan123
Postleitzahl: 40764
Re: Brauche Hilfe bei der Identifizierung dieses SMD Bauteil
Beitragvon anders am Mittwoch 3. September 2014, 22:48
Die richtige Bezeichnung steht aber regelmäßig auf der Oberseite. Unten findet man allenfalls Informationen, mit denen nur der Hersteller des IC etwas anfangen kann.
Wenn der Hersteller des Geräts die Beschriftung des IC entfernt hat, dann will er offensichtlich nicht, daß der Typ bekannt wird.
Mit einer gehörigen Portion Erfahrung und etwas Reverse Engineering ist es trotzdem oftmals möglich den Typ zu erraten.
Derzeit gibst du dafür aber zu wenig Information. Es gibt hunderte von ICs, die in diesem SO-8 Gehäuse einherkommen, angefangen von simplen Transistoren bis hin zu Microcontrollern mir EPROM und ADC an Bord.
