Aber ist sicher nicht dreimal größer als bei den Aussenleitern.Bernd hat geschrieben: Das in den Hausanschlüssen der Null einen Querschnitt KLEINER sein darf ist auch VORBEI
anders hat geschrieben:Aber ist sicher nicht dreimal größer als bei den Aussenleitern.Bernd hat geschrieben: Das in den Hausanschlüssen der Null einen Querschnitt KLEINER sein darf ist auch VORBEI
Durch die kleinen Stromflußwinkel dieser C-belasteten Gleichrichter könnte es aber dazu kommen, dass der Effektivstrom im N drei Mal und dessen Erwärmung somit neun Mal starker ausfällt, als in den zugehörigen Aussenleitern gleichen Querschnitts.
ELW 2 hat geschrieben:@BernhardS
max. 30V ca. 3A
Der Ringkern der hat eine Leistung von 180VA bei 2x18V, was 5A ergeben sollte nach Adamriese
Deshalb schrieb ich ja auch "streng genommen".ELW 2 hat geschrieben:Würde diesen Faktor mal unter den Tisch fallen lassen, da ich hier ja kein Gerät baue, welches ich verkaufen noch verschenken möchte. Es dient dem Hobby und es läuft ja auch nicht 365 Tage im Jahr. Sicherlich ist es falsch so zu denken, aber es sollte die Kirche auch mal in Dorf bleiben.
ELW 2 hat geschrieben:Ganz davon ab, werden heute Verkaufte Netzgerät bei Big C oder R oder P oder ELÖ auch mit PFC vertreiben in der Leistungsklasse?
1 + 1 + 1 = 3Ney hat geschrieben:Wie kommst du eigentlich auf diese Zahl 3?
Nein, nicht klar, sondern falsch.Ney hat geschrieben:Alles klar? :)
Also Wurzel(3) nicht 3
In letzter Konsequenz existieren nur noch die Grundwellen, die sich schließlich auch zu Null addieren. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn gar kein Kondensator in solchen Schaltungen eingebaut wäre
Das ist gemeint.Mal angenommen, diese 3 Schaltungen wären identisch und der jeweilige Stromflusswinkel wären so schmal, dass sich die jeweiligen Pulsströme nicht überlappen.
Für die Vollwelle sogar 6, deren Werte man aber als gleich annehmen kann.Damit wird das Gesamtintegral in drei einzelne integrale gesplittet.
Da ist dein Fehler!Weil dann die Summe aus drei gleichen Integralen unter Wurzel stehen,
