HI!
Arbeit doch einfach mal die Anleitung von Conrad ab, die bei deinem Mainbord bze "Tunig-Kit" enthalten war.
1. Der 4 Pin Stecker fürs Mainborad muss verwendet werden, da es sonst nicht geht, da das Borad nicht genügend "Strom" bekommt.
2. Die HDD (Festplatte) muss auf den Primär Steckplatt des IDE Ports (hast ja eh nur einen
; wenn du eine SATA Platte hast ist es eigendlich! egal welchen du nimmst.
3. Kann es sein das das NT (Netzteil) defekt ist??? Was hast du denn für ein bzw. wie teuer war es?
Habe neämlich teilweise schon schlechte erfahrung mit NTs für 20€ gemacht. Es muss nur seindas eine Spannung zu wenig "hat", also 10-11V anstat 12 dann streiken die schon und bei 3,3V ja, kanst die ja ausmalen wenn da ein Volt fehlt.
So viel zur "Ferndiagnostig" am 24.12.
Schau ambesten mal nach punkt 1 und 3 ich tippe mal ehr auf Punkt 3, da es mit beiden Baord ja schwierigkeitrn gibt. Probier wirklich mal ein anders NT aus.
MFG und schönes Fest
Weitere Fargen gerne auch per PN
