MIDI KAbel herstellen: (PC out => MIDI EIN am Gittarrenam
Neuer Beitragvon ch_egger am Dienstag 4. März 2003, 07:26
Wie ist ein MIDI Kabel zu löten, wenn man vom PC über MIDI und einer entsprechenden Software einen Gitarrenverstärker mit seinen Effekten ansteuern will?
Gitarrenverstärker MIDI IN = 5 poliger DIN Stecker
PC MIDI out: keine Ahnung welchen Anschluß man da verwenden soll?
ch_egger
Neuer Beitragvon sabotago am Donnerstag 6. März 2003, 19:40
hi,
schau mal hier, da findest du alle infos die du benötigst
http://info.electronicwerkstatt.de/bere ... /midi.html
sabotago
2328
Neuer Beitragvon ashyak am Donnerstag 3. April 2003, 11:14
kleine Anmerkung dazu:
MIDI verlangt normalerweise ne galvanische Trennung!!
Es kann zu Problemen führen, wenn das nicht der Fall ist!!
Hier siehst du mal ein "richtiges":
http://www.reichelt.de/index_direkt.htm ... 7reB4+C645
In dem grösseren SUB D Steckergehäuse sind Optokoppler drin!!!
Ne Bauanleitung hab ich nicht parat, sorry!!
...cu
ashyak
2924
Neuer Beitragvon polo am Freitag 9. Mai 2003, 22:07
wenn wir schon bei dem thema MIDI sind hier gleich mal ne frage:
ich möchte mir ein gerät zusammenbasteln in dem mehrere potis eingebaut sind, dieses würd ich gern an den midi-port meiner soundkarte anschliesen.
dadurch könnte ich dann mehrere effekte vom musik-programm FrutyLoops ansteuern.
ich hab schon einige Joystiks zerlegt und hab mir das mal genauer angeschaut.
nun, es sieht gar nicht so kompliziert aus; nur das problem ist ich wüsste gerne ob ich auch mehr als nur zwei poties(X-/Y-Achse)
anschliesen kann? wenn ja wie löte ich das ganze zusammen (schaltplan) und wie installiere ich es dann?
wenn mir jemand weiter helfen kann... es währe sehr net! :D
wenn nich... denn halt net :(
:wink:
polo
3410
Neuer Beitragvon ashyak am Freitag 9. Mai 2003, 23:45
@polo
da hast du was durcheinander gekriegt, Joystick ist Joystick und Midi ist Midi!! Weil sonst könnte man ja den Joystick Midi Joystick nennen, dem ist aber nicht so!
Hier der Beweis:
http://www.hardwarebook.net/connector/u ... cmidi.html
Fazit: ein Port für 2 unterschiedliche Aufgaben
falls Fruityloops die steuerung via Joystick Achsen unterstützt, dann hast du maximal 4 am Joystickport zur verfügung:
Joy1X, Joy1Y, Joy2X und Joy2Y
Natürlich wäre so eine Steuerung via Midi wesentlich genialer, nur dann muss man sich erstmal mit dem seriellen Midiprotokoll auseinander setzen!!
Ich hab da leider nicht so die Ahnung von :cry:
...cya
ashyak
3411
Neuer Beitragvon polo am Montag 12. Mai 2003, 12:28
ok ok
kann sein das des ein bissel durcheinander geraten ist
kein wunder ich kenn mich in dem gebiet noch nicht so aus
aber gefunden hab ich doch noch was:
Die MIDI-Knobbox im Elektor Februar 2000
http://www.elektor.de/pcbs/details/pcbs0200.htm
polo
3421
Zurück zu Computer Hardware
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
