Computer Netzteile...
Neuer Beitragvon Mecky am Montag 13. Januar 2003, 22:26
Mir ist ne Idee gekommen: wenn man 2 PC Netzteile parallel schalten würde, müsste sich die Verfügbare Leistung addieren...
Ich habe aber bisher immer nur gelesen, dass die einen Geräte an das eine NT und andere an das Andere angeschlossen werden können...
1. Wenn dem so ist, warum ist es dann so?
2. Wenn dem nicht so ist, kann es dann trotzdem probleme geben, wenn ein NT nen FPC hat?
Zuletzt geändert von Mecky am Montag 13. Januar 2003, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mecky
Neuer Beitragvon Maris am Freitag 31. Januar 2003, 16:25
Spannungsversorgungen - eigentlich egal welcher Art - parallel zuschalten ist problematisch, da diese durch Bauteiletoleranzen immer leicht abweichende Daten haben.
Dadurch besteht die Gefahr von ungleicher Belastung und Ausgleichsströmen, die unerwünschte Erwärmung nach sich ziehen und auch zur Zerstörung führen können.
ciao Maris
Maris
1853
Neuer Beitragvon Netzman am Freitag 31. Januar 2003, 18:17
wozu 2? mit einem 500 w netzteil (server-netzteile) kannst du so ziemlich jede pc-hardware ausreichend versorgen...
www.netzman.net - blitzbasic and assembler resources
Netzman
1857
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 30. August 2004, 17:51
Maris hat geschrieben:Spannungsversorgungen - eigentlich egal welcher Art - parallel zuschalten ist problematisch, da diese durch Bauteiletoleranzen immer leicht abweichende Daten haben.
ciao Maris
nun.... prinzipiell stimmt das absolut, aber es gibt Ausnahmen, wobei der Version "ein starkes Netzteil" entgegen zwei "schwächeren" der Vorzug zu geben ist
... es sei ? es steht baulicherseits in Konflikt. Dann kann man dies auch tun, wobei die beiden Netzteile in etwa gleich "leistungsstark" sein sollten. Aber dann ist unbedingt sicher zustellen, dass deren spannungsfuehrenden Leitungen via Dioden mit niedriger Schwellspannung von einander zu entkoppeln sind. Niedrige Schwellspannung deshalb, um keinen unnoetig hohen Spannungsabfall zu erzeugen, wohl eher problematisch auf der 5V- als auf der 12V-Strecke.
Si-Dioden/Transistoren scheiden wohl aus (ca. 0,7V), eher funzt die Sache hier mit Ge-Dioden (0,3V). Getestet habe ich es natürlich auch, wobei mir nur zwei AT-Netzteile zu je 145W zur Verfuegung standen. Wohl gemerkt, nur ein Versuch an einem K6-II-550MHz Server mit 4x IDE-HDD & 6x SCSI-IDE inkl. der weiterer PC-üblicher Stromfresser. Dabei sollte die Schwellspannung noch weiter "gedrückt" werden. Verwendung fanden deshalb dann jeweils die Basis-Emitter-Strecken von Ge-NPN- für die beiden +12V und +5V, sowie in Ge-PNP-Transistoren für die beiden -12V und -5V. Die Schwellspannung kann bei ausgesuchten Exemplaren ja bekanntlicherweise bis nahe 0,2V betragen. Zusaetzlich wurden den Basis-Emitter-Dioden noch Widerstaende von jeweils 1K parallel geschaltet, um eventuell auftretenden "kritischen" Ausgleichsströmen begegnen zu koennen.
Aber mal ehrlich, den Aufwand rechtfertigt es wohl nicht ...
gonimax
6766
Postleitzahl: 01936
Zurück zu Computer Hardware
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
