PC reagiert oftmals nicht Bildschirm friert ein
Neuer Beitragvon Zerleger am Montag 21. August 2006, 18:56
Am einfachsten kommst du an Kondensatoren die bei dir passen, indem du dich bei einem anderen Mainboard bedienst, einfach ein defektes auf nem Flohmarkt kaufen, oder bei Ebay, aber da wird es schwierig sein rauszufinden wasda für Kondensatoren verarbeitet sind... 6,3V bei 4700µF warscheinlich auch noch Low ESR die sind halt nicht so einfach zu beschaffen... Die sind warscheinlich auch noch teil des step-down Wandlers für die Cpu Spannung, also sollten die Werte nicht zu gering gewählt werden, weil dann die Restwelligkeit evtl für die Cpu zu groß wird und evtl. "abraucht" oder instabil wird.
Zerleger
21619
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Thomas am Montag 21. August 2006, 20:11
Zum Betreff "Bildschirm friert ein..." Bei mir war vor kurzem der TFT Monitor (älteres Sony Modell) defekt. Ein kleiner Wackelkontakt an einer Flachband-Folien-Leitung. Das hat dafür gesorgt, dass das Bild stehen blieb und es so aussah, also ob der PC hängen geblieben wäre. Manchmal ist auch auf solche Fehler zu auchten, bevor es an's Mainboard geht. Wobei es in Deinem Fall natürlich gut möglich ist, dass es das Mainboard ist.
Thomas
Thomas
21625
Forengründer
Neuer Beitragvon yehti am Dienstag 22. August 2006, 07:38
Man sollte die Elkos wechseln, bevor das Board komplett versagt.
Oft geht noch mehr kaputt.
Gruß Gerrit
yehti
21632
Vorherige
Zurück zu Computer Hardware
