Seriell Port Adapter
Neuer Beitragvon krusty am Dienstag 26. Juli 2005, 09:04
leider hat mein Rechner nur ein COM Port. Kann man einen Adapter von Parallel auf Seriell Port basteln? Wenn ja wie kann ich das machen? (Schaltplan, Link o.ä.?)
MfG Tim
krusty
Neuer Beitragvon TKRoth am Dienstag 26. Juli 2005, 09:32
Solche Konverter kann man schon fertig bekommen. Du kannst auch ein USB/Seriell-Wandler nehmen. Diese sind auch fertig zu erhalten.
Thomas
Alles über die Elektronik: www.DieElektronikerseite.de
TKRoth
13325
Neuer Beitragvon krusty am Dienstag 26. Juli 2005, 09:36
Ich möchte aber gerne selber was bauen. Ist billiger und geht schneller!
krusty
Neuer Beitragvon Skilltronic am Dienstag 26. Juli 2005, 09:36
Was hast du denn vor? Wenn es nur um eine grössere Zahl von Ein- und Ausgängen geht, lässt sich das relativ einfach mit Schieberegistern bewerkstelligen. Ob es möglich ist, z.B. einen Parallelportdrucker am COM zu betreiben, weiss ich nicht. Wahrscheinlich wäre ein Adapter teurer, als enie entsprechende Schnittstellenkarte.
Skilltronic
Skilltronic
13327
Neuer Beitragvon krusty am Dienstag 26. Juli 2005, 09:43
Es geht nicht um einen Drucker. Ich will einen PIC Brenner am COM Port betreiben.
krusty
Neuer Beitragvon TKRoth am Dienstag 26. Juli 2005, 09:45
Natürlich ist es möglich, so etwas selbst zu bauen. Aber da gibt es 2 Probleme:
1. Du musst einen entsprechenden Schaltplan haben. Dieser ließe sich vielleicht noch basteln oder auch im Netz finden.
2. Du benötigst einen Treiber für den PC, damit dieser auch die Schnittstelle entsprechend ansteuert. Ausser Du schreibst deine Programme alle selbst, die diese Schnittstelle dann nutzen.
Für den PC etwas selbst zu bauen, ist heutzutage eigentlich nicht mehr notwendig. Es ibt im Prinzip alles, was man sich zur Zeit vorstellen kann.
TKRoth
13329
Neuer Beitragvon Skilltronic am Dienstag 26. Juli 2005, 09:55
Das könnte schwierig werden, du willst wahrscheinlich ein fertiges Brennprogramm benutzen. Da wären ja neben dam Bau eines Adapters auch entsprechende Änderungen in der Software nötig, um statt des LPT den COM anzusprechen. Hier noch ein Link zu einem COM-Port Brenner:
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... /index.htm
Allerdings braucht man dazu einen PIC, der das serielle Signal passend aufbereitet...
Skilltronic
Skilltronic
13331
Neuer Beitragvon krusty am Dienstag 26. Juli 2005, 10:20
Den Treiber hatte ich ja ganz außer Betracht gelassen. Daran wird das ganze wohl scheitern. Naja muß ich eben weiter umstöpseln.
krusty
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 26. Juli 2005, 11:12
und was ist einfach mit einer Com SchnittstellenKarte PCI ? =)
z.B. :
http://www.fun-it.de/product_info.php?n ... &shop_ID=2
oder eben doch nen USB -> Seriell Adapter. die sind aber teurer und liefern nur einen Com Port
Voegelchen
13336
Zurück zu Computer Hardware
