Ton funktioniert nicht richtig (nur rechte seite...)
Neuer Beitragvon psycho mantis am Montag 3. Oktober 2005, 16:42
hi
Ich habe ein Ton Problemm mit meinen Computer (bzw mit 3,5 mm klinkenstecker)
Ich habe hinten und vorne einen line out (grün) hinten sind dir normalen boxen angeschlossen. Wenn ich dann Vorne meine kopfhöre anstecke schaltet er die hinteren aus.
Mein Problemm:
Wenn ich hinten im Line In "musik einschalte" kommt auf denn boxen stereo (beide Lautsprecher). Wenn ich meinen kopfhörer anstecke (boxen aus) kommt aber nur rechts die musik (kopfhörer defekt dachte ich) dann habe ich Musik auf Pc angemacht (um kopfhörer zu testen) aber funktioniert.
Ich habe mir gedacht das muss der Line In liegen aber dann wurde es bei denn boxen auch nicht gehen geht aber
Nur mit kopfhörer und Line In geht es nicht.
Dann schliese ich daraus das im PC was nicht stimmt.
Stimmt ihr mir zu ?
psycho mantis
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 3. Oktober 2005, 19:31
interne kabelverbindungen checken :)
Voegelchen
14685
Neuer Beitragvon Borg am Dienstag 4. Oktober 2005, 07:35
Mach doch Spaßeshalber mal die Boxen nach vorne und teste ob dann beide Kanäle gehen. Wenn nicht,.... siehe Vögelchen.
Borg
Borg
14697
Neuer Beitragvon listner am Dienstag 4. Oktober 2005, 12:27
kanst du unter lautstärkereglung die balace einstellen
listner
14705
Neuer Beitragvon psycho mantis am Dienstag 4. Oktober 2005, 17:43
hi
Jetzt muss ich kurz was uber Pc erzählen: Das war ein fertig Pc von Lidel oder Aldi. Das blöde ist bloss das ich sound on Board habe und die anschlusse sind genau unter der TV Tunner Karte (auserbetrieb) und da muss ich erst die Karte aus bauen...
@ Voegelchen
Soweit ich sehen konnte verdrahtung ok
@ Borg
Selbes Problemm nur rechts sound
@ listner
Gibt es eine einstellung wie die balance sein soll bei Line in und vront anschluss ?
Mir ist aufgefallen das wenn ich denn klinken stecker raus ziehe dann kommt NUR auf der linken seite sound (logisch weil da der klinkenstecker die Falschen kontakte bekommt)
hmm
psycho mantis
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 5. Oktober 2005, 01:49
also ich würde einfach mal nac hder verkabelung richtig gucken.
so wie sich das anhört, sind die vorderen anschlüsse welche die die "original" anschlüsse abschalten.
lustige basteleien ala Lidl und Aldi eben.
softwaretechnisches problem schliesse ich mal frech aus :P
allerdings meinte ist mit balance eher die links rechts balance gemeint die man für jeden audiokanal getrennt regeln kann .
(taskleiste den lautsprecher doppelklicken)
Voegelchen
14735
Neuer Beitragvon Borg am Mittwoch 5. Oktober 2005, 17:06
Ja das Ganze riecht sehr nach Verdrahtungsfehler.
Ein Grund warum ich bisher die Aldikisten gemieden habe war diese on Board Geschichte.
Wenn mal was ist, kommt man nur schlecht dran . Kommst du an die Kopfhörerbuchse eventuell besser dran? Dann guck doch erst mal dort nach.
Borg
Borg
14746
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 6. Oktober 2005, 15:41
hm naja OnBoard hat mit Aldi nix zu tun :)
Jedes Mainboard hat heutzutage mindestens Sound NIC RAID onboard.
das is an sich nichts schlimmes und ok is da normal auch alles. Dumm wirds dann nur wenn Hersteller "externe" anschlüsse an die vom Mainboard klemmen. denn DIE haben dann meistenst Fehler.
wobei das im normalfall ein kleineres Problem ist.
Voegelchen
14766
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Donnerstag 6. Oktober 2005, 16:11
Im zweifelsfall holt man sich halt ne richtige soundkarte, bei ebay 5.1soundkarte für 3-5€ ;)
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
14775
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 7. Oktober 2005, 00:09
die wird das problem auch nich verbessern, wenn der fehler bei der Verkabelung von Zusätzen liegt :P
Voegelchen
14787
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Freitag 7. Oktober 2005, 12:10
Die müssten aber auf die neue gesteckt werden und ein hardwarefehler kann so komplett ausgeschlossen werden ;)
Können wir uns nich mal in nem neuen thread unterhalten? :roll: erst der komische blitzfunke, dann das hier... naja ;)
Gewehr-dalf
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
14795
Neuer Beitragvon psycho mantis am Freitag 7. Oktober 2005, 20:00
hi
Verdrathung ist OK
Aber vileicht ist das ist das kabel beschädigt ? muss ich mal mit durch gang messen.
Mal was anderes: habe an meinen Ausgang hinten Zwei Zweifach verteiler angeschlossen. (wegen Boxen Ist a weng kompliziert) Und wenn ich die schon ein wenig schif anschaue kommt kein oder schlechter sound Wie habt ihr das Problemm gelöst ? Ich werde mir warscheinlich noch ein Kable kaufen und das dann zwischen aus gang und verteiler hängen so das sich die kabel nicht gegenseitig "beinträchtigen"
Habe auch vorne noch einen Line In, muss ich auch mal ausprobieren
Ich habe mir denn Pc gekauft weil es Billig war (gebraucht) 3,2 Ghz, 200GB Festplatte, Atx Radeon 9600 XT, USB 2.0, Lan, DVD brenner usw für 400 € ==> Ich habe denn PC jetzt ca 1/4 bis 1/2 Jahre
Und habe keinen Grosseren Problemme gehabt....
psycho mantis
Neuer Beitragvon Borg am Samstag 8. Oktober 2005, 16:58
Mach doch mal ein Bild.
Ich glaube so blickt keiner von uns durch deine Verkablung durch.
Und immer schön aufpassen das dieses Thema nicht uninteressant wird und unter 3 Seiten bleibt. :D
Zuletzt geändert von Borg am Dienstag 11. Oktober 2005, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Borg
Borg
14803
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Samstag 8. Oktober 2005, 17:43
Also bei mir funktioniert das mit y-kabel super...
@borg
-> borg - deutsch, deutsch - borg
--> interessant - assimilationswürdig
... :roll: ...
alter egoist... :D
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
14806
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 8. Oktober 2005, 21:08
Jetzt muss ich doch mal auf den ganz einfachen Fehler hinweisen, damit der Thread nicht überlang wird, smile.
Der entsprechende Kontakt in der Klinkensteckerbuchse ist verbogen oder fehlt stückweise von Anfang an. Passiert schon mal. Kannst ja mal eine Stereoklinkenbuchse nehmen und drei dünne Drähte anlöten und damit an die Lötpunkte von der eingebauten Buchse anhängen.
Wenns dann geht, bewerbe ich mich als Hellseher, smile.
Grüsse aus Griechenland
Zurück zu Computer Hardware
