Netzteil Pin Belegung
Neuer Beitragvon hamsterbacke62 am Freitag 10. März 2006, 13:56
Hallo.
Ich möchte mit Hilfe eines ausgedienten Computernetzteiles mehrere Schwarzlichtstäbe als TV-Hintergrundbeleuchtung nutzen. Kann mir jemand mitteilen, welche Anschlüsse vom 20-pol. Stecker (der geht aufs Motherboard) ich überbrücken mus, damit sich das Netzteil auch einschalten lässt.
Schon mal Danke für die Hilfe.
Grüße aus Thüringen :D
hamsterbacke62
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 10. März 2006, 14:08
manchmal glaube ich ihr seid alle Faul :P
Google hätte da auf Anhieb geholfen. :]
Aber da wir ja nicht so sind *g
http://info.electronicwerkstatt.de/bere ... zteil.html
Pin 13 - 14
oder
Pin 14 - 15
auf alle Fälle den grünen (PS_ON) auf Masse legen.
Allerdings solltest du beachten das ATX Netzteile eine gewisse Grundlast benötigen, welche schonmal zwischen 1A - 2 A liegen kann. vorzugsweise auf der +5V Leitung, bei neueren PSU auch auf der +12V Leitung.
Und die Inverter von CCFLs (um die es wohl geht) ziehen nicht unbedingt allzuviel an Strom.
daher sollte man diese Grundlast mit einem Hochlast Widerstand "erzeugen"
sonst raucht das NT irgendwann ab.
Voegelchen
18531
Neuer Beitragvon hamsterbacke62 am Freitag 10. März 2006, 14:58
hi,
bin nicht zu faul - suche schon seit Stunden bei Google und Altavista. Jetzt aber DAAAAAANKE.
hamsterbacke62
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 10. März 2006, 16:42
hamsterbacke62 hat geschrieben:hi,
Dann suchst du falsch.
eine Google Suche nach den Stichworten : ATX + Steckerbelegung
führt sofort zum erfolg :]
tjaja suchen will gelernt sein.
Allerdings solltest du auch das Thema Grundlast nicht aus den Augen verlieren, sonst haucht es ziemlich bald der PSU das Leben aus :]
Voegelchen
18536
Neuer Beitragvon psycho mantis am Freitag 10. März 2006, 19:01
Hier auch noch ein schöner link.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=200
psycho mantis
18538
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 10. März 2006, 19:59
Das wird vermutlich auch das sinnvollste auf derlei moddingseiten sein.
Was da manchmal an Schaltungen kursiert, lässt mich richtig toben..
mal eben 230V relais fliegend im Case verbaut. no comment.
Voegelchen
18542
Neuer Beitragvon Denker am Samstag 11. März 2006, 17:37
Also ich finde das die Modding-Faq Seite doch recht vernünftig ist ...
Insbesondere wenn ich mir mal die Las-Vegas II angucke.
Denker
18559
Zurück zu Computer Hardware
