S0RAM mit 333Mhz in Notebook für 266Mhz geeignet?
Neuer Beitragvon Dirx am Sonntag 19. März 2006, 15:45
Grüße,
möchte meinen Notebookarbeitsspeicher erweitern. Im Moment sind schon 256MBRAM eingebaut. Ein Steckplatz ist noch frei. In der Zubehörbeschreibung des Notebooks (Siemens Amilo pro V1000) steht, dass ich SORam für pc2100 mit 266Mhz einbauen soll. Nun ist aber der S0Ram mit 333Mhz gerade bei ebay mehr verbreitet und auch sonst günstiger. In den Artikelbeschreibungen von Ebay steht, dass die mit 333Mhz (pc2700) abwärtskompatibel zu 266Mhz (pc2100) sind. Stimmt das? Oder sollte ich lieber wirklich den Speicher mit 266 Mhz besorgen. Was ist der technische Hintergrund mit der Frequenz für Arbeitsspeicher. Ist es sinnvoll die vorhanden 256MBRam mit 512 MBRam zu einem so hässlichen Zwischenwert von 768MBram aufzurüsten? Geht das überhaupt? Oder nimmt der sich dann auch nur die 512 MBRam?
Viele Grüße
Dirk
Dirx
Neuer Beitragvon Denker am Sonntag 19. März 2006, 16:24
Man kann auf 768 aufrüsten, auch mit einem schnelleren Modul.
Allerdings sollte man nach Möglichkeit nur gleiche Module verwenden, damit
es auf keinen Fall zu Komplikationen und Geschwindigkeitseinbußen kommt, weil die Module nicht miteinander "auskommen"
Denker
18759
Re: S0RAM mit 333Mhz in Notebook für 266Mhz geeignet?
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 20. März 2006, 16:43
Dirx hat geschrieben:In den Artikelbeschreibungen von Ebay steht, dass die mit 333Mhz (pc2700) abwärtskompatibel zu 266Mhz (pc2100) sind.
eBay Artkelbechreibungen sind meistens mit vorsicht zu geniessen, schliesslich wollen die Leute ihre Waren loswerden.
Dirx hat geschrieben: Stimmt das?
Jep.
Dirx hat geschrieben:Was ist der technische Hintergrund mit der Frequenz für Arbeitsspeicher.
Bitte? Was is der technische Hintergrund für die Frequenz bei der CPU ?
siehe -> http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#Arbeitsweise
Dirx hat geschrieben:Ist es sinnvoll die vorhanden 256MBRam mit 512 MBRam zu einem so hässlichen Zwischenwert von 768MBram aufzurüsten?
Im normalfall sagt man das solche "krummen" Zwischenschritte keinen wirklichen Performance Schub bringen.
nur die "voll" schritte. 32 -> 64 -> 128 -> 256 -> 512 -> 1024 -> 2048
Dirx hat geschrieben:Geht das überhaupt?
Sicher. Bringt nur meistens nix :)
Im Endeffekt solltest du nochmal in deine anleitung gucken, Was für module dein Notebook überhaupt akzeptiert, und wie groß der Maximalausbau an RAM sein kann. meistens ist dann gleich ne Tabelle dabei. Danach solltest du dir deinen Ram aussuchen, sprich nach der Modulgröße.
wenn das Notebook PC2700 unterstützt, kannst du auch getrost PC3200 reinpacken. oder auch noch schnelleren.
Das ganze gibt nur an wie schnell der Ram kann. und bei RAM is das wie bei ner Kette., das schwächste Glied gibt die Festigkeit vor. also gibt das langsamste RAM modul die maximale geschwindigkeit vor. Und wenn die Dinger eh so bilig sind gerade, kauf dir gleich 2, und schmeiss das alte raus und legs auf Eis. so als Reserve. denn am besten ist es immer nicht nur Spezifikationstechnisch gleiche Module zu haben, sondern am besten auch vom selben Hersteller.So geht man sämtlichen Problemen elegant aus dem Weg.
Voegelchen
18776
Zurück zu Computer Hardware
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
