USV Anlage, wie hoch die Kosten ca?
Beitragvon unique24 am Sonntag 23. April 2006, 15:10
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine USV Anlage zu zulegen für:
Server mit Epia Board (60W Netzteil)
Busanlage (640mA Netzeil)
Reichen diese Angaben um einen ca. Preis für eine USV Anlage bekannt zu geben?
Habe leider überhaupt keine Vorstellung wie hoch die Investionen dafür sind.
Überbrückt soll eine Zeit bis 30 min werden. ist das überhaupt realistisch?
Danke euch für Infos
Hannes
unique24
Beitragvon Voegelchen am Montag 24. April 2006, 09:32
http://www.apc.com/products/category.cfm?id=13
Gibt sicher noch mehr USV Anbeiter, aber das is nu mal der prominenteste der mir einegefallen ist.
hab hier eine Smart-UPS 1400 im 19"Format welche Rechner , Server und DSL versorgt.
allerdings wird der REchner falls ein , runtergefahren bei Stromausfall. so das nur noch Router + Server laufen. der Server läuft allerdings zu 99% idle und frisst nich soviel.
es gab aber auch noch keinen allzulangen stromausfall, so das ich dir nich sagen kann wie lange das hält. (wills aber auch garnich testen :) )
Voegelchen
19449
Beitragvon Erfinderlein am Montag 24. April 2006, 11:11
ich habe mir vor einem Jahr auf volles Risiko in ebay eine Trust 800 gekauft und habe grosses Glück. Die funktioniert einwandfrei und hat neu nur um die 50 Euro gekostet. Stromausfälle haben wir längere etwa 2 pro Monat und kurze so 2 bis 10 Sekunden dauernde manchmal 3 mal am Tage.
Da ist das schon was feines, wenn es da weiter geht wo man war.
Du kannst bei so einer kleinen Last schon 20 Minuten überbrücken, wenn der Akku gross genug ist. Einfach in die technischen Daten der Anlage schauen und ausrechnen.
Hallo Vögelchen:
was ist mit programmieren unter Palmen ? War der Job schon weg ? Oder war das nix ?
Beitragvon unique24 am Donnerstag 27. April 2006, 05:59
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo,
Danke für den Tipp. Für 50 Euro ist es wohl ein Schnäppchen?
Muss man die Akkus auch einmal wechseln? Wie teuer werden die dann sein?
Hannes
edit: Habe den Trust 1000 ins Auge gefasst. Leider nirgends eine Info über die Preise von neuen Akkus, bzw in welchen Abständen die getauscht werden müssen.
unique24
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 27. April 2006, 06:54
Hallo Hannes,
in kommerziellen Anwendungen werden bei kleinen Anlagen die Akkus etwa alle 4 Jahre fürsorglich ausgewechselt. Diese Akkus findet man dann bei ebay als "fast neuwertig".
Mit anderen Worten die können durchaus deutlich länger halten.
Im Einzelfall kannst du das nur durch einen Belastungstest herausfinden.
Beitragvon unique24 am Dienstag 9. Mai 2006, 07:10
Inizwischen habe ich folgende USV im Einsatz:
http://www.powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=8974
Als Angabe sind 1000VA gennant. Das Monitoring Programm zeigt mir zwischen 5-7 % Last an.
Kann ich davon umrechnen wieviel Strom der Server benötigt?
Sind das 50-70 Watt?
Hannes
unique24
Zurück zu Computer Hardware
