USB-Verteiler löten und am Mainboard anschließen
Beitragvon Tischler am Mittwoch 6. Dezember 2006, 21:05
Ich habe da mal wiederso ne Frage:
Und zwar möchte ich in meinem PC (den ich mir gerade in einem alten DVD-Wechsler baue) zwei USB- Buchsen vorne im Gehäuse einbauen. Die USB-Buchsen habe ich aus einem "USB-Slotblech" ausgebaut und es befinden sich jeweils ein Stecker fürs Mainboard daran.
Ich will die beiden Kabelenden der beiden USB-Buchsen zusammen mit einem einzigen USB-Stecker versehen, damit ich somit nur einen einzigen USB-Steckplatz vom Mainboard benötige. Geht das so einfach oder muss da noch ein Wiederstand etc. ran oder zwischen :wink:
danke euch :shock:
Der Tischler
Tischler
Beitragvon l_a_s_t am Donnerstag 7. Dezember 2006, 08:44
müsste gehen, aber wenn du die beiden Datenleitungen auch zusammen legst- macht das dann nicht Probleme wenn du an beide Buchsen was angschlossen hast?
Dieser Beitrag besteht zu 87% aus Altmailbuchstaben- bitte entsorgen Sie es auf umweltfreundlichen Wegen!
l_a_s_t
23367
Beitragvon Tischler am Donnerstag 7. Dezember 2006, 15:56
keine Ahnung, aber ich weis, dass es solche USB-Verteiler gibt, die an einem einzigen USB-PORT angeschlossen werden.
siehe folgenden Link:
http://cgi.ebay.de/fuer-PC-Laptop-mini- ... otohosting
Der Tischler
Tischler
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 7. Dezember 2006, 16:48
Das klappt natuerlich nicht so. Bei den kaeuflichen USB-Verteilern ist ziemlich sicher ein zwar in China in Massenstueckzahlen extrem billiger, aber dafuer hier fuer Bastler nicht erhaeltlicher oder nicht einloetbarer Chip drinnen.
Bei Ethernet kann man ja auch nicht einfach per Luesterklemme und Parallelschaltung ein Netzwerk aufbauen, sondern braucht mindestens einen Hub, besser Switch.
23372
Beitragvon gonimax am Donnerstag 7. Dezember 2006, 19:39
@Tischler, Dein Link betrifft USB-Hub's ...da werkelt bestimmt 'nen Chip drinnen.
die Versorgungsspannung koenntest ja noch zusammenfassen...aber die beiden - & + Data-Leitungen kannst nicht zusammenführen, wie soll der Controller wissen, welche Buchse bedient werden soll. Fasst Du sie dennoch zusammen, waere lediglich nur der Betrieb eines Geraetes moeglich. Die jeweils andere Buchse muss dann frei bleiben - schon aus Gründen der Stromergiebigkeit (Standard 5V bei max. 500mA pro USB-Port).
gonimax
23376
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Tischler am Donnerstag 7. Dezember 2006, 21:10
OK :shock: , dann bin ich ja jetzt wieder etwas schlauer :wink:
danke
Der Tischler
Tischler
Zurück zu Computer Hardware
