Adapter USB auf Parallelport; Wie programmieren ? 2 endegerä
Neuer Beitragvon psycho mantis am Sonntag 28. Oktober 2007, 21:00
Ich hätte eine Frag zu dem Adapter von USB auf Parallelport (D-sub):
Im moment habe ich ein lcd dispay an denn parallelport des Pcs angeschlossen und Betreibe es mit der entsprechenden Software.
Ich bin im moment am überlegen ob ich mir eine 8Kanal Relai ausgangskarte kaufen soll (zum steuern von Lichter etc.) Das Problemm ist das mein Parallelport schon besetzt ist.
Nun meine frage: Wenn ich mir einen Adapter von USB auf Parallelport kaufe, wie muss ich dann die Relaiskarte Programmieren / behandeln ?
Als "Parallelport Endgerät" oder ? (so wie das LCD Display)
oder liege ich da Falsch ?
Nun zu meiner zweiten frage:
Die Motherboards heutzutage haben keinen Parallelport mehr (Teilweisse). Wenn ich mir einen neuen PC kaufe und das Motherboard hat keinen Parallelport mehr würde es funktionieren wenn ich zwei Adapter von USB auf Parallelport hätte?
Funktioniert das mit dem Programmieren und denn zwei Adaptern so ?
psycho mantis
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 28. Oktober 2007, 21:40
hallo, also mit dem Programmier-Ansinnen USB-Parallel muß ich passen, weil keine Ahnung ;-)
Tip: Aber wenn Parallel-Ports erwünscht sind, dann kann man (falls freie Slotplätze PCI oder ISA existieren) auch zusätzliche Parallel-Port-Karten stecken. PCI-Karten gibts en masse, allerdings auch preislich deftig. ISA-Karten bekommt man beim großen E, oder anderweitigen Marktplätzen günstiger.
gonimax
29307
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon psycho mantis am Sonntag 28. Oktober 2007, 21:53
OK thx erstmal
aber wie werden dann die PCI karten programmiert ? :? :? :?
mh da werde ich mal genauer informieren sprich google und so.
psycho mantis
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 29. Oktober 2007, 07:34
Wiso programmiert?
Der PC werwaltet diese Wie einen normalen LTP Port, als wäre e auf dem Board.
Zusatz:
Welcher moderne PC hat heutzutage noch einen ISA-Slot?
Meiner nicht mehr.
29310
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 29. Oktober 2007, 08:26
@ELW 2 ..."mit modernen PCs" hast Du ja sicherlich Recht, aber für PC-Steuerungsaufgaben, welcher Art auch immer, würde ich einen, wenn schon zur Verfügung stehenden, älteren PC verwenden - für solche Zwecke doch völlig ausreichend, und sinnvoll, weil zum tagtäglichen Arbeiten (Internet, Workshop etc.) der "moderne" PC immer unabhängig zur Verfügung steht. Muß natürlich jeder selbst für sich entscheiden, also war nur ein Tip ;-)
Zumindest meinem "Kundenkreis" hab ich ihre (fast) ausgedienten Desktops so frisiert, dass Sie möglichst viele Schnittstellen für solche Steuerungsaufgaben/externen Bastelprojekte zur Verfügung haben, und nicht den PC der Familie damit blockieren.
Ein Beispiel: 4x COM, 2x LPT, GAME, Ethernet (BNC/AUI/RJ45), ARCnet, TokenRing, USB, Analog-I/O, Digital-Relais-I/O ... dazu ein abgespecktes Win98 (ohne USB Win95b) ... was will das Bastlerherz mehr ? :-)
@psycho mantis ... die Bemerkung von ELW 2 stimmt, PCI-Karten lassen eine Zuweisung von Interrupts/Adressen meistens zu. Und bei ISA-Karten erfolgt meistens die Zuweisung via Jumper bzw. Switches. Dabei wird auch ein Interrupt beansprucht (7/5), und bei Wahl von ECP auch ein DMA-Kanal (vorzugsweise 3). Bei allen Modi ist zumindest eine Adresse erforderlich, um die LPT-Ports entsprechend identifizieren zu koennen. Standardwerte sind:
0378h ... LPT1
0278h ... LPT2
03BCh ... LPT3
gonimax
29311
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 29. Oktober 2007, 14:15
Ja stimmt gebe ich die Recht!
Ich habe selber einen "Bastel-PC" Zuhause.
Foxconn Bord mit 4x PCI; 3xISA; 1x AGP
P2 mit 350MHz, 100FSB Passive gekühlt
100Mbit Netzwerkarte PCI
Soundkarte ISA
2x PS/2
2x USB
2x COM
1xLTP
Als Bastel PC ist die Kiste optimal!
Leise und Stromsparen!
An "psycho mantis" stelle würde ich mir sowas ähnliches zu legen.
Win 98SE daruf und runs ist. Und meisten laufen die Anwedungen auch besser dreauf, weil die Treiber meist besserpassen und die Ganzen Sicherheitsfunktionen nicht drien sind und zum anderen ist Win98 nicht so vollgekat (Vista ; Aero usw.)
Zuletzt geändert von ELW 2 am Mittwoch 31. Oktober 2007, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
29315
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 29. Oktober 2007, 16:05
zu den USB to Paralellport Adapten
das wird nicht funktionieren, da die AFAIK nur das USB-Protokoll für Drucker implementiert haben. Direkten I/O Zugriff bieten die leider nicht.
Einzig mir bekannte Ausnahme scheint dieser Adapter zu sein (ungetestet)
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... C/USB2LPT/
Zum programmieren der Parallelen Schnittstelle findest du hier eine menge Infos.
http://www.franksteinberg.de/#Messen
Wolfgang
Schwarz
29319
Neuer Beitragvon psycho mantis am Montag 29. Oktober 2007, 18:45
OK dann werden die USB adapter also als "Parallelport Endgerät" Programmiert. Nach so PCI Adapter muss ich mal schaun.
Einen "Älteren PC" habe ich nicht.
Danke soweit für die Infos. Werde mich mal umschaun
psycho mantis
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 29. Oktober 2007, 18:49
aaaaah, danke @Schwarz für den Link :-) ...so etwas suche ich schon lange, aber hat auch leider seinen Preis, so als Fertiggerät.
@psycho mantis:
psycho mantis hat geschrieben: ...Einen "Älteren PC" habe ich nicht...
...in Deinem Anfangs-Posting hattest aber getippelt: ...wenn ich mir einen neuen PC zulege/kaufe...
dann hättest doch den jetzigen, als "älteren PC" ;-)
gonimax
29328
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon psycho mantis am Montag 29. Oktober 2007, 19:21
Mein jetztiger hat nur noch PCI steckplätze kein ISA etc.
Und der Parallelport ist schon besetzt.
Wenn die Adapter von USB auf LTP als "parallelport" programmiert werden dann dürfte es eigentlich keine Problemme geben wenn ich zwei von der Sorte haben oder ? weil sie dann verschiedene Port nummer haben
8)
psycho mantis
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 30. Oktober 2007, 12:00
hallo, wie schon angedeutet, zwecks Programmierung LPT-USB muß ich passen. Wenn Du mit den Angaben auf der Seite (Link v. @schwarz) nicht gänzlich betreffs Deines Vorhabens klar kommen solltest, kannste immer noch die Alternative wählen, eine LPT-PCI-Card zu stöpseln. Aber vielleicht fällt ja den Usern hier zu der USB-Variante noch etwas dazu ein...
gonimax
29339
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 31. Oktober 2007, 16:26
Kleiner Tipp "alter PC"
Elektroschrottplatz, Elektoverwertungshof(oder wie auch immer das bei euch heist) einen alten Pc suchen P2, Board mit PCI und ISA schnittstellen und fertig.
Und wenn etwas kapuut ist, nost du dir etwas neues!
Aber vorher Fragen! :D
29363
Zurück zu Computer Hardware
