Festplatte hatte ca 2 - 3 "Pause" jetzt: gerätefe
Neuer Beitragvon psycho mantis am Sonntag 17. Februar 2008, 19:20
hi,
Ich habe hier eine Samsung SP1614N 160 GB von 07.2004. Sie ist ca 2 - 3 jahre nicht gelaufen. Ich wollte sie heute einbauen als slave. Als slave braucht man keinen jumper (habe ich schon nachgeschaut).
Allso habe ich sie eingebaut. Win xp hat alles soweit gemacht nur nach ca. 1 min kommt im xp eine Fehlermeldung: Gerätefehler .... (ich habe dann eine auflösung von 640 x 480 bei sehr wenig farben (ich habe die zahl im mom nicht im kopf :oops: )).
Auch nach einen reboot das gleiche xp läuft ca. 1 min . Wenn ich sie abziehe funktioniert mein system wunderbar. Aber auch vor ca 2 - 3 jahren funktionierte sie wunderbar.
Nun meine frage: Kann es sein das sie nach einer so lange Pause einen defekt hat ?
psycho mantis
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 17. Februar 2008, 19:40
Was sein könnt, dass das Fett in der Meschanik angetrocknet ist, aber dann dürfte sie ja garnicht richtig laufen.
Lad dir das mal runter und lass es über die Platte laufen:
(Läuft auch mit andern Platten ;) )
http://www.seagate.com/www/de-de/suppor ... eatooldreg
Und schreib dann mal was passiert bzw. was es anzeigt.
Kann aber auch sein, dass die beiden (PC & HDD) sich nicht mögen.
PS:
Das Programm muss entweder vin Floppy oder cd Gebootet werden, also ohne Windows bzw. befor Windows startet.
31676
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 17. Februar 2008, 19:47
Ich hasse die Deutsche Rechtschreibung!!
(Keine Kommentare!!!!) :stolz:
Kann st auch das Programm nehem, ist allerdings zeitlich begrentzte Testversion.
http://download.ontrack.com/freedownloads/DC500.exe
http://www.ontrack.de/
31677
Neuer Beitragvon psycho mantis am Sonntag 17. Februar 2008, 20:38
OK werde mal schaun. Thx soweit.
psycho mantis
Zurück zu Computer Hardware
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
