Camcorder mit 9Volt statt 7,9Volt?
Neuer Beitragvon Rudi67 am Mittwoch 7. Januar 2009, 16:27
ich möchte meinen Camcorder, der vom Akku mit 7,4V, oder vom Netzteil mit 7,9V versorgt wird über die 12V Bordelekrik meines Motorrad versorgen.
Jetzt habe ich ein Netzteil daheim das ich auf 6V oder 9V Ausgangsspannung einstellen kann.
Jetzt meine Frage, was passiert mit dem Camcorder bei 6 oder 9 Volt, funktioniert er :-) oder geht er kaputt :( ?
Da ich mich mit solchen Sachen eigentlich nicht auskenne, wäre ich für ernst gemeinte Antworten dankbar.
Gruß Rudi67
Rudi67
Postleitzahl: 86633
Re: Camcorder mit 9Volt statt 7,9Volt?
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 7. Januar 2009, 19:24
es ist aus der Ferne natürlich schwer vorherzusehen ob das Gerät defekt wird.
Die einfachste Lösung wäre einen Spannungsregler zu kaufen. Die gibt es mit festen Werten. Der Name beginnt mit 78... der Regler für 8V heißt also 7808.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 7. Januar 2009, 21:40
HI!
Stimmt, 7808 einfachste und schnellste Lösung, ist nur die Frage wieviel Ampere das Teilchen benötigt?
34878
Neuer Beitragvon Rudi67 am Donnerstag 8. Januar 2009, 12:58
Hallo Bernhard und Andreas,
am Steckenetzteil steht bei 7,9Volt -- 1,4 Ampere.
Also wenn ich Euch richtig verstanden habe nehme ich ein Kabel, hinten und vorne jeweils den richtigen Stecker
und dazwischen den Spannungswandler (7808), oder?
Brauche ich noch andere Bauteile z.B. eine Sicherung?
Gruß Rudi
Rudi67
Postleitzahl: 86633
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 8. Januar 2009, 15:11
HI!
Schlecht, da die 78xx Serie nur 1A kann. LM317 ein begriff??
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... eg3pin.htm
34888
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 8. Januar 2009, 20:53
Für einen LM317 oder 7808 reicht der Spannungsüberschuss nicht.
Wenn die Spannung des Netzteils aber stabil ist und einigermassen genau 9V beträgt (messen!), kann man den Spannungsüberschuss einfach auf zwei bis drei in Reihe geschalteten Gleichrichterdioden verheizen.
An einer einzelnen Diode (nimm 3A Dioden - die Spannungsfestigkeit ist egal) fallen etwa 0,7V ab, sodass das ganz gut passt.
Keine Schottkydioden verwenden!
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 8. Januar 2009, 21:07
Stimmt, gar nicht bedacht.
Aber mit den Dioden geht es auch, gut Idee :!:
34893
Neuer Beitragvon Elk am Donnerstag 8. Januar 2009, 21:12
Ähm, wollte er die Cam nicht an 12 V seines Motorrades anschließen?
@ Topic: Es müsste auch Festpannungsregler für 2 A geben. Ansonsten den 7808 mit Transistor unterstützen. Und auf jeden Fall für ausreichend Kühlung sorgen.
Gruß Elk
Macht doch Watt ihr Volt... :P
Elk
34894
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 9. Januar 2009, 13:43
HI!
Stimmt!
Dann geht der LM 317 (1,5A), oder LM 350 (3A), oder wie du sagtes ein 2A Festspannungsregler nehmen, wobei mit den teilen schlechte Erfahrungen gemacht habe. (78SXX)
Anrdeas
34902
Zurück zu Computer Hardware
